/El.sheme/Prisluškivači/Mala buba na 1,5V
Jako stabilan prisluškivač malih dimenzija, 500 sati sa AA baterijom.
Radi odlično. Frekvencija emitovanja: 88-108 MHz.
malabuba
Shema je dostupa za download na linku "download" ispod.
Autor (poslao): SaNsKi_Dk
Broj download-a: 29,610
Ocjena: (3.01, glasova 6665)
Datum: 04-03-2007
English version of this page: Small bug on 1.5V battery
296_1.5vmalabuba-daljinskimikrofon.zip
Bookmark and Share Komentari (75)
komentar [35]
uslikaj sa obje strane da ja vidim sta si zajebo IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
komentar [34]
Nista.. sklop i dalje mi ne radi.. nemogu nikako na radiu da uhvatim signal..pokusavamo sam s zavojnicom ii radio sve po onoj montaznoj shemi sto si poslao.. ali opet nista.. nece i nece neznam stvarno koji je tu problem tako velik.. IP: 89.172.102.119
IP: 89.172.102.119
komentar [33]
Onda tu nevidim neki problem velik.. ali ako nebudem mogo i dalje dobit zvuk na radiu onda cu pokusavat s zavojnicom mislim mjenjat cu nju stavljat malo vise zavoja ili cu cak je sirit ili suzavat razmak izmedju zavoja.. a drugo mi je sve ok,.,. IP: 89.1
IP: 89.1
komentar [32]
ni to ne igra ulogu samo ako si ga okrenuo kako treba IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
komentar [31]
Pokusavao sam na mobitelu, ali pokusat cu sada da vidim na nekom starom radiu oce li to moc pa cu javit.. neznam dali ima veze ako mi je onaj elektrolitski kondenzator malo veci nego sto je na shemi, moj je ovaj sto ga koristim od 1uF. a na shemi je 0.33
komentar [30]
Nije ti do mikrofona, i bez mikrofona moras moci naci na radiu, nemoj traziti za pocetak na digitalnom radiu, vec uzmi stariji model sa spagastom skalom :) IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
komentar [29]
Mislio sam na to jel sklop i dalje radi... ali evo provjerio sam sve i stavio i nikako nemogu da se nadjem na radiu jer stvarno neznam u cemu je problem..spojio sam nogu kondenzatora kako si i reko.. ali moram vidit jos jeli mi radi taj mik.. IP: 89.172.
IP: 89.172.
komentar [28]
nista se ne desi, radi se o malim strujama IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
komentar [27]
Ok hvala ti na pomoci.. a zanima me sada sta se desi ako zamijenim polaritet elektrolitskom mikrofonu.. sta ce se desit.. mislim ako je - ja stavim + sta se desi?? IP: 78.3.112.135
IP: 78.3.112.135
komentar [26]
Josipe, ako nisi spojio srednju nogu onda ti nemoze ni raditi, trebas spojiti srednju i jednu od tih dvije, tako ko sto si ti spojio nevalja jer si kratko spojio zavojnicu.... IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
Stranica komentara: <12345678>
