/El.sheme/Prisluškivači/Špijun bubica 5x5mm
Citat: "Mala bubica na 1,5V u izvedbi sa SMD dijelovima. Radi odlično, lako se podešava, mala potrošnja, solidna stabilnost i domet. Moguća izvedba: 5x5mm pločica."
Autor (poslao): M-key
Broj download-a: 9,715
Ocjena: (2.90, glasova 2394)
Datum: 25-05-2006
English version of this page: Spy bug 5x5mm
286_5x5mmspybug.zip
Bookmark and Share Komentari (21)
komentar [11]
na koja frekvencija mozam da gi slusam razgovorite koi prisluskuvacot gi emituva IP: 62.162.80.117
IP: 62.162.80.117
Zavojnicu èini 6 namota Cu-lak žice debljine 0,8 mm na tijelu od 5 mm, napajanje - izvod na 2.5 namotaju od hladnog kraja, antena - izvod na 3.5 namotaju od hladnog kraja
Ima li neko sliku ovog uredjaja?? Ili semu stampane ploce?
ako ima neko vec izradjenu semu stampane ploce kao sliku neka mi posalje na mail!Hvala
5x5 reko si da je mikrofon veci od 5mm nemora biti ja imam smsungover mikrofone velicine su 2-3 mm jedino me je** ta zavojnica jel netko zna namote
Sandwich konstrukcija (deo na deo). Pripremicu vam plocicu po slojevima
Konstrukcija dvostrano kashirani vitroplast,lako izvodljivo na plocici 5x5mm ako se radi Sandwich(deo na deo) SMD. Pripremicu vam plocicu po slojevima.
Tranzistor A3J Radna Freq:433MHz Osc kolo 100ohm+50ohm (ne radi se bakarnom zicom)
u polje 5x5mm taman stanu dva SMD elementa oblika 1206, mikrofon je malo veci, a i zavojnica od 300nH nije bas mala,tek kad vidim mogao bih povjerovat
Javio sam covjeku, pa cemo vidjeti...
Stranica komentara: <123>
