comment [150]
- From STOLE on 18-11-2007 at 11:13:18
Ova buba je za svaku pohvalu!Zanima me da li moze da se ova sema prepravi i da sa njom
upravljam elektromotorom u kuci ili gde da nadjem nesto slicno?
IP: 91.150.120.49
IP: 91.150.120.49
Author (sent by): SaNsKi_Dk
Download counter: 48,027
Rating: (2.96, votes 7402)
Date: 29-01-2006
Tags: bubica, fm, predajnik, radio. +add your tag
Za staka dobro provjeri R3 i vidi jeli ti baterije spojena bas ondje dje je nacrtano na
semi....
IP: 87.52.48.243
IP: 87.52.48.243
IP: 91.150.120.49
IP: 91.150.120.49
Koji trimer kondezator preporucujete, mislim na opseg.
IP: 85.222.168.218
IP: 85.222.168.218
Napravio sam,kao radi,ali mikrofon ili mi nije dobar ili nisam nesto uradio.Moram se dobro
primaknuti mikrofonu da bi cuo glas.Mikrofon sam uzeo od kompjuterskkog stonog mikrogfna
IP: 217.199.142.38
IP: 217.199.142.38
Ej deèki ovaj ekstra mini FM odašilaæ je super i radi preko 150m sa cistim signalon
IP: 212.91.113.177
IP: 212.91.113.177
Moze tranzistor kojeg krivo spojis. Kondenzator ne mozes spojiti pogresno.
jel se može šta dogodit ako krivo spojim tranzistore i promjenjivi kondenzator... mislim, dal
se može šta oštetiti?? thanks :)
IP: 83.131.3.71
IP: 83.131.3.71
Da tako je, ako hoces vecu frekvenciju moras imati manje namotaja (mislim da je tako)
IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
znaci, èim su veæi pf manje ima frekvencija?? ili je problem u zavojnicama??
IP: 78.0.22.59
IP: 78.0.22.59
i jos nesto sto pf na kond. to manja frekvencija, da bi dobio vecu moras eksperimentisati oko
zavojnice
IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
