/Schematics/Bugs/Extra mini FM spy bug on 1.5V
extraminifmspijun
Author (sent by): SaNsKi_Dk
Download counter: 48,027
Rating: (2.96, votes 7402)
Date: 29-01-2006
284_extraminifmpijunna15v.zip
Bookmark and Share Comments (221)
comment [171]
Pozdrav! Recite mi zasto moja buba dok malo pomaknem antenu gubi frekfenciju, mislim dok pomaknem antenu moram bubinu frekfenciju na drugom mmjestu. Dok pronadem frekfenciju buba super radi ali jedino me muci ta antena Molim vas nadite mi odg što prije
comment [170]
Sta je SMD ? IP: 83.131.31.195
IP: 83.131.31.195
comment [169]
SMD je pozeljan :)
comment [168]
Da li bi bila kakva razlika ako bih koristio SMD komponente? Hvala! IP: 89.201.178.112
IP: 89.201.178.112
comment [167]
Umjesto C1 kondenzatora koji je 2.2uF jel mogu stavit 3.3uF, a umjesto C2 kondenzatora od 1.6nF jel mogu stavit 2.2nF, i dali mogu staviti umjesto 6.8pF kondenzator od 12pF a da mi buba radi na fm frekfenciji od 88-108 MHz ??? Hitan odgovor mi treba !!!
comment [166]
Može mi tko reæi kako da napravim zavojnicu? Koja duljina i debljina žice treba bit, koji razmak izmedu pocetka i kraja, i koji promjer kruga trebam dobit dok namotam tu žcu. Pozdrav ... odgoor mi mi dobro dosao što prije! Hvala ! IP: 78.0.113.56
IP: 78.0.113.56
comment [165]
Bubu sam napravi kao po shemi al neradi mi. Kondenzatore C1, C2 i C5 sam stavio s malo vecim kapacitetom jer nisam imao originalne po shemi. Dali sam pogrijesio sta sam stavio veci kapacitet ?? hitno!!! tnx unaprijed IP: 78.0.22.102
IP: 78.0.22.102
comment [164]
Kako da dobijem najkvalitetniji signal sa ovom bubom (domet nije bitan) ? IP: 91.150.118.126
IP: 91.150.118.126
comment [163]
ako ima neko u banjaluci da zna napraviti ovo molim da mi javi kupujem odma hvala. IP: 80.242.122.134
IP: 80.242.122.134
comment [162]
i ja bih molio shemu stampane ploce ako moze neko da posalje IP: 80.242.122.134
IP: 80.242.122.134
Comment page: <12345678...>
