- From sanski on 01-02-2006 at 05:12:10
kad se radi o bubama je ne stavljam plocicu nikako vec napravim to onako bez plocice i zalijem
ga vrucim ljepilom kako bi zavojnica bila sto mirnija, a ujedno je puno manje
Author (sent by): SaNsKi_Dk
Download counter: 48,024
Rating: (2.96, votes 7359)
Date: 29-01-2006
Tags: bubica, fm, predajnik, radio. +add your tag
ja sam pokuso radit plocicu u PCB al mi bas neide; aj ako ko napravi nak senda na mail:
WizzAss@vip.hr
hvala unaprjed!
ne treba, naso sam, je ovaj dovoljno dobar ili da stavim neki drugi?
COMP. 5,5/40 PF SIVI TRIM39P
a mi mozes samo rec koje su im oznake u bazi od www.chipoteka.hr da mogu narucit od frenda,
treba mi ili puni naziv ili sifra.
To ti je promjenjivi kondezator koji mozes nastimati serafcigercicem od 2pf do 10pf nemora biti
taj sto vise pf to bolje jer lako ga je podesiti serafcigerom ali minimum mora biti oko 5 pf
vidi ovdje jedan od primjeraka...
onaj dolje komentar otpada; mi moze samo rec netko sta je ovaj ''C3- Trymer np. 10pF''?
P.S. ako mi netko moze rec kako se to zove u chipotecinoj bazi nek napise naziv ili sifru.
Nadam se da ovo radi. Dobro æe doæi svakome!!! (ljudi samo nastavite tako)
