comment [90]
- From trax on 26-02-2007 at 15:20:49
Kad su profesori ista prakticno znali da urade?
Author (sent by): SaNsKi_Dk
Download counter: 48,027
Rating: (2.96, votes 7403)
Date: 29-01-2006
Tags: bubica, fm, predajnik, radio. +add your tag
zalosno, jesul to profesori geografije :P
IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
dal ste sigurni da je shema ispravna i ako je volio bi cut razlog zasto ne radi... shemu su
probala sastavit 3 profesora i ne radi!!!
IP: 89.172.32.211
IP: 89.172.32.211
e, ovo fakat ne radi... sve sam dijelove kupio i slemio kako treba i nece... nece pa nece..
strasno
IP: 89.172.32.211
IP: 89.172.32.211
to sto ti ne prenosi zvuk, 70\% sam siguran da bateriju nisi stavio gdje je oznaceno, mnogi se
tu zajebu
IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
stavi neki priblizan :)
IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
dje mogu nac ovaj kondezator od 68 pF i 6,8pF, sve sam pretrazio i nidje ga ne mogu nac.
Pomozite mi..... Unaprijed hvala :))
IP: 85.94.98.65
IP: 85.94.98.65
Okretao sam i polaritet C1, okretao Tr bf254, kupio drugi mic, i ne prijenosi zvuk
IP: 193.198.136.232
IP: 193.198.136.232
Zašto mi ovaj odašiljaè ne prijenosi zvuk na prijemnik. Stavim na prijemniku 105 MHz i brzo
odašiljaèu dodajem i oduzimam napona i to se èuje na prijemniku, ali problem je to što ne
prenosi zvuk preko mic-a. Ima li tko riješenje ?
IP: 193.198.136.232
IP: 193.198.136.232
