/Schematics/Bugs/Extra mini FM spy bug on 1.5V
extraminifmspijun
Author (sent by): SaNsKi_Dk
Download counter: 48,027
Rating: (2.96, votes 7403)
Date: 29-01-2006
284_extraminifmpijunna15v.zip
Bookmark and Share Comments (221)
comment [111]
@hary reci svoj mail pa da ce cujemo u vezi bube :)
comment [110]
Od davno hocu napraviti ovaj predajnik al nekuzim kako si sanski rekao da se on napravi onako bez PCB? Izgled PCB me jedino i muci!
comment [109]
@sdk hvala IP: 89.111.195.129
IP: 89.111.195.129
comment [108]
nema veze, samo je od 100v sigurno veci, a uloga je ista IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
comment [107]
a drugi 100V. Pretpostavljam da je to toliko glupo pitanje ali ko pita ne skita. I ako neko moze da mi posalje neku literaturu za pocetnike na ropesamja@yahoo.com IP: 89.111.195.129
IP: 89.111.195.129
comment [106]
Ja nemam bas pojma o elektronici ali bih volio napraviti ovaj predajnik zato me zanima da li je problem ako mi je kondenzator C4 keramicki 100V 68pF ili treba biti neki drugi. To sam samo naveo primjer,a pitam uopsteno, ima li veze ako je jedan 50V IP:
comment [105]
odi u neku gustu sumu gdje nema stanica i tu probaj :) IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
comment [104]
MOze li mi netko objasniti kako da ja pronaðem bubu na prijemniku ka d mi je na svakoj frekvenciji neka stanica? IP: 89.172.7.227
IP: 89.172.7.227
comment [103]
na pogresnom si mjestu, za takva pitanja idi na forum za razna pitanja
comment [102]
Ovo je istosmjerni napon i elektroni idu sa - pola na + pol (jel tako?), dal b mogao u par redova napisat kako prolaze elektroni, pocevsi od baterije pa kroz sta po redu prolaze, kroz neki R, pa neki C itd.. puno bi mi pomoglo to!!pozdrav IP: 83.131.108.
IP: 83.131.108.
