/El.sheme/Prisluškivači/Extra mini FM špijun na 1,5V
extraminifmspijun
Autor (poslao): SaNsKi_Dk
Broj download-a: 48,020
Ocjena: (2.95, glasova 7342)
Datum: 29-01-2006
284_extraminifmpijunna15v.zip
Bookmark and Share Komentari (221)
komentar [141]
sto veci promjenivi kond. koristis teze ti je ustimati zeljenu freq. ali je izbor frekvencija veci i moras jako polako da ga pomjeras jer se radi o vise pf pri malom pomjeru IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
komentar [140]
E, još samo nešta. jel se može šta dogodit ako se na mjesto promjenjivog kondenzatora 4 - 40pF stavi promjenjivi kond. vrijednosti 7 - 105pF ? Želio bih postiæi frekvenciju iznad 108 MHz... Hvala :) IP: 78.0.22.59
IP: 78.0.22.59
komentar [139]
Mozes ga malo pomjeriti iznad/ispod tog opsega. Probaj naprimjer smanjiti broj namotaja zavojnice L1 da bi mu povecao frekvenciju. Takodje imas trimer kondenzator C3 sa kojim stimas frekvenciju pa i njega mozes malo povecati/smanjiti za par pF.
komentar [138]
može mi ko objasniti zašto buba radi na frekvenciji 88-108 Hz? Ne može biti viša ili manja frek. da se ne mješa sa radijem... Hvala na odgovoru unaprijed :) IP: 83.131.84.21
IP: 83.131.84.21
komentar [137]
trimmer treba drugi, mislim da ti je to harmonic dje ti se javlja zujanje, exp. malo oko zavojnice IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
komentar [136]
Na 88 Mhz radi odlicno,ali na visim frekvencijama(od 100-108Mhz) javlja se jako i konstantno zujanje.U CEMU BI MOGAO BITI PROBLEM?Na ulaz sam doveo signal iz kompijutera.. IP: 212.200.152.223
IP: 212.200.152.223
komentar [135]
da nema ko slucajno izgled veza na plocici pa da posalje. IP: 89.146.157.218
IP: 89.146.157.218
komentar [134]
vidim da ste pravo nahvalili ovu semu pa cu i ja pokusati napraviti. IP: 89.146.157.218
IP: 89.146.157.218
komentar [133]
stavi R3 dati bude 47 ohma, dosta manje ce ti moci trajati baterija... IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
komentar [132]
ODLICNO RADI OVA BUBA ALI KAKO DA MU POVECAM DOMET? HITNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IP: 217.24.21.97
IP: 217.24.21.97
