/Schematics/Bugs/FM bug v6
Source: Jaroslav Belza, http://www.belza.cz/hf/bug.htm
Author (sent by): tesla017
Download counter: 8,028
Rating: (2.90, votes 2986)
Date: 24-10-2004
Lokalna verzija ove stranice: FM bubica v6
270_fmbug6.zip
Bookmark and Share Comments (70)
comment [50]
Ljudi pomagajte stavio sam tranzistor bc 556 sa antenom od nekih 10 cm, i nasao sam frekvenciju ali se cuje samo malo i to samo kad duvam u mic. da li on moze raditi sa tranzistorom bc556? i u cemu je moj problem? pozz IP:
comment [49]
Moze, a bolje bi bilo da uzmes mali audio transformator pa da stavis izmedju nego da direkt spajas sa zvucne na ovaj predajnik. U svakom slucaju mozes probati, samo zvucnu utisaj do kraja pa je za samo nijansu pojacaj.
comment [48]
da li možda netko zna ako se umjesto mikrofona može staviti žica sa jack-om koji bi išao u kompjuter.Znaèi u utor od zvuènika.??? Tako kada puštam nešto preko winamp-a da se èuje na radiju. IP: 193.198.149.240
IP: 193.198.149.240
comment [47]
napravio sam ovu bubu i kako sam mjenjao ulazni napon od 3 V do 22 V tako se mijenjala i frekvencija moja buba na 7,2 V ima frek 92,4 MHz i domet od 15 m sa antenom od 30 cm IP: 85.94.94.28
IP: 85.94.94.28
comment [46]
Nemoj te da vas buni domet bube! Ako nadjete signal na radiju da nije cist i barem kad se udaljite 5 metara vam prijemnik ne hvata signal onda je to harmonic , morate naci osnovnu freq. oscilatora Hi! IP: 85.94.128.102
IP: 85.94.128.102
comment [45]
naravno da ti nece raditi bf224 je NPN tipa Hi! da bi njega koristio moras okrenuti polaritet baterije ( znaci da ti na emiter dodje minus pol) mozes koristiti lektrat mic. ( elektra mikrofoni imaju u sebi fet tranzistor )... IP: 85.94.129.83
IP: 85.94.129.83
comment [44]
Meni buba ne radi!!!Koristio sam tranzistor bf224!!Da li treba zameniti mesta kondenzatorima c2 ic3?Stavio sam da je c2 33pF a c3 47pF!Da li moze mikrofon iz mobilnog telefona????Neka mi neko odgovori....HITNO IP: 80.74.160.18
IP: 80.74.160.18
comment [43]
meni treba kratki domet da mi ne mogu i susjedi slušati što ja èujem na radiju
comment [42]
bubica radi solidno,interesujeme ima li ko iskustva sa usmjerenim prisluskivacima
comment [41]
Nisi je dobro nastimao. Vjerovatno ti kondenzator u oscilatornom kolu ne odgovara, ili si zavojnicu profulo skroz. Vjerovatno je i da si uhvatio neki harmonik a ne pravu frekvenciju.
Comment page: <1234567>
