/El.sheme/Prisluškivači/FM bubica v6
R1 - 4,7 k
R2 - 330
C1 - 1,5 nF, keramički
C2 - 33 pF, keramički
C3 - 47 pF, keramički
T1 - BF324
Elektret mikrofon MCE100
L1 - 6 navoja žice 0,8mm na tijelu 5mm
Citat autora: "
Buba radi odlično!!! Isprobao sam sa dvije solarne ćelije i daje odlične rezultate! Odradio sam je i u SMD varijanti i tad je davala iste rezultate kao i prije."
Originalni izvor: Jaroslav Belza, http://www.belza.cz/hf/bug.htm
Autor (poslao): tesla017
Broj download-a: 8,029
Ocjena: (2.90, glasova 3009)
Datum: 24-10-2004
English version of this page: FM bug v6
270_fmbug6.zip
Bookmark and Share Komentari (70)
komentar [50]
Ljudi pomagajte stavio sam tranzistor bc 556 sa antenom od nekih 10 cm, i nasao sam frekvenciju ali se cuje samo malo i to samo kad duvam u mic. da li on moze raditi sa tranzistorom bc556? i u cemu je moj problem? pozz IP:
komentar [49]
Moze, a bolje bi bilo da uzmes mali audio transformator pa da stavis izmedju nego da direkt spajas sa zvucne na ovaj predajnik. U svakom slucaju mozes probati, samo zvucnu utisaj do kraja pa je za samo nijansu pojacaj.
komentar [48]
da li možda netko zna ako se umjesto mikrofona može staviti žica sa jack-om koji bi išao u kompjuter.Znaèi u utor od zvuènika.??? Tako kada puštam nešto preko winamp-a da se èuje na radiju. IP: 193.198.149.240
IP: 193.198.149.240
komentar [47]
napravio sam ovu bubu i kako sam mjenjao ulazni napon od 3 V do 22 V tako se mijenjala i frekvencija moja buba na 7,2 V ima frek 92,4 MHz i domet od 15 m sa antenom od 30 cm IP: 85.94.94.28
IP: 85.94.94.28
komentar [46]
Nemoj te da vas buni domet bube! Ako nadjete signal na radiju da nije cist i barem kad se udaljite 5 metara vam prijemnik ne hvata signal onda je to harmonic , morate naci osnovnu freq. oscilatora Hi! IP: 85.94.128.102
IP: 85.94.128.102
komentar [45]
naravno da ti nece raditi bf224 je NPN tipa Hi! da bi njega koristio moras okrenuti polaritet baterije ( znaci da ti na emiter dodje minus pol) mozes koristiti lektrat mic. ( elektra mikrofoni imaju u sebi fet tranzistor )... IP: 85.94.129.83
IP: 85.94.129.83
komentar [44]
Meni buba ne radi!!!Koristio sam tranzistor bf224!!Da li treba zameniti mesta kondenzatorima c2 ic3?Stavio sam da je c2 33pF a c3 47pF!Da li moze mikrofon iz mobilnog telefona????Neka mi neko odgovori....HITNO IP: 80.74.160.18
IP: 80.74.160.18
komentar [43]
meni treba kratki domet da mi ne mogu i susjedi slušati što ja èujem na radiju
komentar [42]
bubica radi solidno,interesujeme ima li ko iskustva sa usmjerenim prisluskivacima
komentar [41]
Nisi je dobro nastimao. Vjerovatno ti kondenzator u oscilatornom kolu ne odgovara, ili si zavojnicu profulo skroz. Vjerovatno je i da si uhvatio neki harmonik a ne pravu frekvenciju.
Stranica komentara: <1234567>
