/Schematics/Radio transmitters/Transmitter and receiver for data on 433 MHz
Schematics of a transmitter and a receiver for data communication (suitable for alarms) on 433 MHz.
The big fat lines on schematics are actually PCB traces with specific dimensions as noted.
DSCF0010
DSCF0001
433MHz RX Module - View Bottom
433MHz TX Module - View - Top Side
Images © by Petar Timotijevic
Author (sent by): radiomorningstar
Download counter: 16,380
Rating: (2.95, votes 3718)
Date: 05-10-2004
Lokalna verzija ove stranice: Prijemnik i predajnik za podatke na 433 MHz
269_prijemnikipredajnikzapodatkena433mhz.zip
Bookmark and Share Comments (43)
comment [23]
moze li mi neko reci vrednosti za kaleme???
comment [22]
Ocigledno ti ne radi prijemnik kako treba. Malo se pozabavi sa njim. Na njegov izlaz mozes cak spojiti i slusalicu pa da cujes signal (ako ga on uopste prima).
comment [21]
Napravio sam uvaj uredjaj ali imam jedan problem podatke salje i prima samo ako korisiti isti izvor struje ako se prijemnik i predajnik nakace na baterije ili na neki drugi izvor energije prenos podataka je nemoguc. kada pokusam da posaljem bilo sta na predajniku blica led a na prijemniku stalno svetli.
comment [20]
zna li ko da li ima negdje opis za infracrveni primopredajnik IP: 78.3.209.91
IP: 78.3.209.91
comment [19]
ima li neka sema slicna ovoj ali sa manje delova(nesto za pocetnika)hitno!!! IP: 77.46.224.194
IP: 77.46.224.194
comment [18]
evo proradilo je od prve... http://www.youtube.com/watch?v=0eu5RYUhUQI
comment [17]
mislim, svaka cast shemi, ali za nest pouzdano nije vrijedno maltretiranja. 20 eura nije bas tak strasna lova. IP: 78.3.195.27
IP: 78.3.195.27
comment [16]
postoji integrirani tx i rx, cijena oko 10eura. sto se tice komunikacije kontrolera, skinite datasheetove za HT6014 i HT6034 (ili neke alternativne integrirce). to su enkoder i dekoder, paralelni ulaz serijski izlaz s rolling kodovima (obrnuto kod rx) IP
Nastavak: sada imam 4 zavoja CuL na tijelu fi 6 mm, ali to æu ako proradi prijemnik. Ima li netko ideju? IP: 194.126.214.2
IP: 194.126.214.2
comment [14]
TX radi, ali RX ne znam podesiti. LED-ica ponekad zasvjeluca (kad vrtim trimere, a ne zbog predajnika). TX radi stabilno na frekvenciji 363 i nešto sitno MHz, mogu ga podesiti na oko 450 MHz ali nije tako stabilna frekvencija. Trebalo bi malo smanjiti zav
Comment page: <12345>
