/Schematics/Radio transmitters/Transmitter and receiver for data on 433 MHz
Schematics of a transmitter and a receiver for data communication (suitable for alarms) on 433 MHz.
The big fat lines on schematics are actually PCB traces with specific dimensions as noted.
DSCF0010
DSCF0001
433MHz RX Module - View Bottom
433MHz TX Module - View - Top Side
Images © by Petar Timotijevic
Author (sent by): radiomorningstar
Download counter: 16,380
Rating: (2.95, votes 3718)
Date: 05-10-2004
Lokalna verzija ove stranice: Prijemnik i predajnik za podatke na 433 MHz
269_prijemnikipredajnikzapodatkena433mhz.zip
Bookmark and Share Comments (43)
comment [33]
Trax ovo radi, bio si u pravu!!! Trebalo je samo malo pažljivije da uskladim trimer kondenzatore i nađem frekvenciju. Trenutno podešavam da dobijem što veći domet, trenutno sam probao u sobi 5,5m sa 4m i radi, kad svane jutro onda ću malo po stanu da se prošetam da vidim domet.
comment [32]
Ako sve bude kako treba i proradi poslaću dvostrane SMD pločice sa slikama i PCB.
comment [31]
Da nisam rekao ranije ona dva trimera 100K je za podešavanje najbolje RX osetljivosti, a 10K je za podešavanje najboljeg oblika podataka na izlazu RX. Probaću ponovo da se malo igram.
comment [30]
mislim da je zato sto nisi uskladio frekvencije predajnika i prijemnika.
comment [29]
Evo kakva je situacija, napravio sam ovo u SMD varijanti, s time što radi samo kada je zajednički minus od napajanja, kada rastavim RX i TX sa posebnim napajanjima ne funkcioniše. Probao sam kao u video klipu sa youtube-a, da na TX na ulaz za podatke dajem i prekidam +5V ili +12V, u tom trenutku se pali led dioda na TX, ako su na istom napajanju u istom ritmu svetli i led dioda na RX, kad ih rastavim sa posebnim napajanjima, RX nereaguje!
comment [28]
Napravio sam SMD pločice ovoga, pa me zanima čemu služe ona dva trimera u prijemniku i kako da ih podešavam ? Zanima me kako si ti testirao ovo sa onim tasterom, kako si vezao taster, pretpostavljam +12V i Data In na prijemniku ? Kako da se upare RX i TX, da li samo okretanjem trimer kondenzatora ili i ona dva trimer otpornika ? U video snimku vidim da ti na TX svetli stalno zelena led, zar ne bi trebalo da ona svetli samo kad se šalju podaci?
comment [27]
Verzije u SMD pakovanju : TL082 TL082CD SO-8 BFY90 BFR93A SOT-23 BF199 BFS20 SOT-23
comment [26]
Da li su zavojnice 10uH ili nisu ? Šta je ondo za kondenzator 3p3 3,3pF ? Ako ovo radi šaljem PCB.
comment [25]
Za one kojima ne radi... ::: The big fat lines on schematics are actually PCB traces with specific dimensions as noted. Jeste ispostovali ovo?
comment [24]
Moras ih eksperimentalno otvrditi ali mislim da jedno 3 namotaja lakirane zice na precniku oko 3mm ce odraditi posao.
Comment page: <12345>
