komentar [22]
- Napisao trax na datum 12-06-2009 u 21:48:27
Ocigledno ti ne radi prijemnik kako treba. Malo se pozabavi sa njim. Na njegov izlaz mozes cak
spojiti i slusalicu pa da cujes signal (ako ga on uopste prima).
Shema prijemnika i predajnika za prenos podataka (pogodno za alarme) na 433 MHz.
Ako se pitate šta su one debele linije na shemi, to su veze na štampanoj pločici sa navedenim dimenzijama.
Slike © Petar Timotijevic
Autor (poslao): radiomorningstar
Broj download-a: 16,380
Ocjena: (2.95, glasova 3720)
Datum: 05-10-2004
English version of this page: Transmitter and receiver for data on 433 MHz
moze li mi neko reci vrednosti za kaleme???
Napravio sam uvaj uredjaj ali imam jedan problem podatke salje i prima samo ako korisiti isti
izvor struje ako se prijemnik i predajnik nakace na baterije ili na neki drugi izvor energije
prenos podataka je nemoguc. kada pokusam da posaljem bilo sta na predajniku blica led a na
prijemniku stalno svetli.
zna li ko da li ima negdje opis za infracrveni primopredajnik
IP: 78.3.209.91
IP: 78.3.209.91
ima li neka sema slicna ovoj ali sa manje delova(nesto za pocetnika)hitno!!!
IP: 77.46.224.194
IP: 77.46.224.194
evo proradilo je od prve...
http://www.youtube.com/watch?v=0eu5RYUhUQI
mislim, svaka cast shemi, ali za nest pouzdano nije vrijedno maltretiranja. 20 eura nije bas
tak strasna lova.
IP: 78.3.195.27
IP: 78.3.195.27
postoji integrirani tx i rx, cijena oko 10eura. sto se tice komunikacije kontrolera, skinite
datasheetove za HT6014 i HT6034 (ili neke alternativne integrirce). to su enkoder i dekoder,
paralelni ulaz serijski izlaz s rolling kodovima (obrnuto kod rx)
IP
Nastavak: sada imam 4 zavoja CuL na tijelu fi 6 mm, ali to æu ako proradi prijemnik.
Ima li netko ideju?
IP: 194.126.214.2
IP: 194.126.214.2
TX radi, ali RX ne znam podesiti. LED-ica ponekad zasvjeluca (kad vrtim trimere, a ne zbog
predajnika). TX radi stabilno na frekvenciji 363 i nešto sitno MHz, mogu ga podesiti na oko
450 MHz ali nije tako stabilna frekvencija. Trebalo bi malo smanjiti zav
