/El.sheme/Radio predajnici/Prijemnik i predajnik za podatke na 433 MHz
Shema prijemnika i predajnika za prenos podataka (pogodno za alarme) na 433 MHz.
Ako se pitate šta su one debele linije na shemi, to su veze na štampanoj pločici sa navedenim dimenzijama.
DSCF0010
DSCF0001
433MHz RX Module - View Bottom
433MHz TX Module - View - Top Side
Slike © Petar Timotijevic
Autor (poslao): radiomorningstar
Broj download-a: 16,380
Ocjena: (2.95, glasova 3720)
Datum: 05-10-2004
English version of this page: Transmitter and receiver for data on 433 MHz
269_prijemnikipredajnikzapodatkena433mhz.zip
Bookmark and Share Komentari (43)
komentar [33]
Trax ovo radi, bio si u pravu!!! Trebalo je samo malo pažljivije da uskladim trimer kondenzatore i nađem frekvenciju. Trenutno podešavam da dobijem što veći domet, trenutno sam probao u sobi 5,5m sa 4m i radi, kad svane jutro onda ću malo po stanu da se prošetam da vidim domet.
komentar [32]
Ako sve bude kako treba i proradi poslaću dvostrane SMD pločice sa slikama i PCB.
komentar [31]
Da nisam rekao ranije ona dva trimera 100K je za podešavanje najbolje RX osetljivosti, a 10K je za podešavanje najboljeg oblika podataka na izlazu RX. Probaću ponovo da se malo igram.
komentar [30]
mislim da je zato sto nisi uskladio frekvencije predajnika i prijemnika.
komentar [29]
Evo kakva je situacija, napravio sam ovo u SMD varijanti, s time što radi samo kada je zajednički minus od napajanja, kada rastavim RX i TX sa posebnim napajanjima ne funkcioniše. Probao sam kao u video klipu sa youtube-a, da na TX na ulaz za podatke dajem i prekidam +5V ili +12V, u tom trenutku se pali led dioda na TX, ako su na istom napajanju u istom ritmu svetli i led dioda na RX, kad ih rastavim sa posebnim napajanjima, RX nereaguje!
komentar [28]
Napravio sam SMD pločice ovoga, pa me zanima čemu služe ona dva trimera u prijemniku i kako da ih podešavam ? Zanima me kako si ti testirao ovo sa onim tasterom, kako si vezao taster, pretpostavljam +12V i Data In na prijemniku ? Kako da se upare RX i TX, da li samo okretanjem trimer kondenzatora ili i ona dva trimer otpornika ? U video snimku vidim da ti na TX svetli stalno zelena led, zar ne bi trebalo da ona svetli samo kad se šalju podaci?
komentar [27]
Verzije u SMD pakovanju : TL082 TL082CD SO-8 BFY90 BFR93A SOT-23 BF199 BFS20 SOT-23
komentar [26]
Da li su zavojnice 10uH ili nisu ? Šta je ondo za kondenzator 3p3 3,3pF ? Ako ovo radi šaljem PCB.
komentar [25]
Za one kojima ne radi... ::: The big fat lines on schematics are actually PCB traces with specific dimensions as noted. Jeste ispostovali ovo?
komentar [24]
Moras ih eksperimentalno otvrditi ali mislim da jedno 3 namotaja lakirane zice na precniku oko 3mm ce odraditi posao.
Stranica komentara: <12345>
