komentar [42]
- Napisao nixx994 na datum 16-12-2012 u 00:02:04
jel moze neko da mi posalje pdf za stampanje na mail,ili bar da mi kaze tacne dimenzije
plocica,da bih mogao ovo da uradim,posto u sadrzaju koji se skida su samo slike
Shema prijemnika i predajnika za prenos podataka (pogodno za alarme) na 433 MHz.
Ako se pitate šta su one debele linije na shemi, to su veze na štampanoj pločici sa navedenim dimenzijama.
Slike © Petar Timotijevic
Autor (poslao): radiomorningstar
Broj download-a: 16,380
Ocjena: (2.95, glasova 3718)
Datum: 05-10-2004
English version of this page: Transmitter and receiver for data on 433 MHz
nixx994 samo slike ti i trebaju, netreba ti PDF, preko PDF samo gubiš kvalitet. Slike su 1:1 i
podešene za štampu. Koristi "Print Top.jpg" i "Print Bottom.jpg" slike.
Idi preko Adobe Photo Shop-a.
Zamena za BFY90?
Gde da postavim dodatnu antenu? Racunam spiralnu (helikoidnu) da stavim.
Interesuje me ako hocu da izvedem antenu van plocice, da li treba da je izvedem sa leve ili
desne strane trimer kondenzatora? Ili da ostavim ovaj "kratak spoj" koji je antena i
da njega izbusim i odatle izvedem antenu?
Ovo je OOK tip modulacije, a izvukao sam nekih oko 60m dometa sa antenom na PCB (na datim
slikama se može videti), možda da je štap-teleskop duža antena, možda bi domet bio i
veći, ali ovo je sasvim dovoljno. Sad pravim module za ASK modulaciju sa MAX1472 i MAX1473, pa
kad završim poslaću PCB.
ajde uslikaj te module sto si napravio, pa da postavim ovdje slike :)
poručio sam SMD zavojnice i SMD trimer kondenzatore, tako da bude sve komplet u SMD varijanti
i piko, sa konektorom za led diodom koja se može izvući na kućište uređaja da se vidi da
li je prenos u toku, ako je potrebno.
za RX i za TX, dosta su male. Trenutno sam upotrebio trimer kondenzator mini klasičan (nije
SMD) a napraviću više verzija PCB prema više varijanti (oblika) proizvođača trimer
kondenzatora i trimer potenciometara, pa ko šta ima nek koristi. Trenutno TX je 2,5cm x 2,5cm,
a RX je 3,5cm x 4cm, pošto ovo radi, napraviću i piko varijantu TX PCB dimenzije 2cmx1cm,
taman kolko je anteni potrebno, a optimizovaću i RX PCB da bude još manja. Zavojnice od 10uH
nisu pravljene žicom već kupovne SMC, poručio
Ovo sam probao i van sobe radi fenomenalno, trenutno sam probao po stanu sa zatvorenim vratima
između soba, predajnik i prijemnik sam čak malo i zaklopio predmetima, i mogu reći da radi
fenomenalno. Verovatno je domet dosta duži mislim da je moguće izvući bar oko 50-100m
dometa. Igrajući se trimer kondenzatorom pronašao sam pravu frekvenciju za dalji domet. Sutra
izlazim napolje pa ću tačno videti i koje su krajnje granice dometa. Trenutno je situacija da
sam napravio SMD dvostrane PCB i za RX i z
