comment [35]
- From Stojke on 12-09-2005 at 18:43:11
2,5mm srebrna zica zbog boljeg kvaliteta i veceg dometa(predpostavljam)
Schematics of a video transmitter with range of over 1km.
The transmitter should be connected to VCR RF output. That way, "UHF Modulator" box can be ommited.
Author (sent by): radiomorningstar
Download counter: 38,487
Rating: (2.90, votes 6436)
Date: 11-09-2004
Lokalna verzija ove stranice: Video predajnik do 1km
Tags: predajnik, transmitter, tv, video. +add your tag
ja sam napravio ovaj uredjaj i radio je prko 5 km ali imam problem sa njegovom osjetljivoscu
kad primaknem ruku gubim signal i snagu signala znali neko kako rijesiti ovaj belaj probao sam
sa metalnim oblogama al onda ne radi kako valja
Jel mi netko moze reci sto znaci taj 2,5m/m silver wire?? Hvala!
Ako neko ima nacrt plocice neka mi posalje na mail.PUNO HVALA
Oæe li netko konaèno napisati koliki je kondenzator na izlazu koristio i da li antena može
biti neka manja,primjerica bakrena žica duljine 30 cm jer bi to trebalo biti skriveno a domet
bi mi trebao oko 30m.
kakav mora biti kondenzator na izlazu i šta znaèi za L3 2,5m/m??
A gde se mogu procitati odgovori na data pitanja ,mene interesuje vrednos kondenzatora na
izlazu.
Dodatak: Za veæu snagu možete preko T-razdjelnika spojiti dva pojaèala paralelno (ne
serijski!!!!) i opet preko T-razdjelnika na antenu. Antena za odašiljanje je obièna tv,
logaritamska. Ovakav spoj ide i do 3 km. Preporuèam: www.telestreet.it
Ljudi, odašiljaè možete napraviti tako da spojite izlaz VCR-a (uhf modulatora) na ulaz
antenskog pojaèala. Znaèi tamo gdje inaèe ide antena, tu spojite modulator, a na izlaz
spojite antenu s kojom inaèe primate signal. Radi 100\%. Pozdrav!
Malo sumnjam da ovo tako lako radi,ali neka bude kako kažete,samo bih hteo da znam vrednost
izlaznog kondezatora
od kolektora od tran.2N3866 jer nema ni na šemi i još nešto dali se L1,L2 motaju preko
ferita ili... probao sam i nisam uspeo ne znam zašto
