- Napisao bug na datum 10-01-2006 u 13:13:54
Gdje da spojim žicu GND iz prve sheme (onu sa onim crticama) ?
Zavojnice su 4-5 namotaja bakarne žice (prečnika 0,7-1mm) na boreru promjera 3-4mm.
Broj download-a: 5,116
Ocjena: (2.89, glasova 2863)
Datum: 09-03-2004
English version of this page: FM bug 3x
Tagovi: fm, nadajnik, predajnik, radio, transmitter. +dodaj svoj tag
na bateriju sa tri izvoda spoj je na srednji izvod :)
IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
Zna li netko kako napraviti zavojnicu iz prve sheme?
ljudi imal ko shemu mini prijemnika da mogu radit u paru
Jel mora bit mic iz telefona? Može electret?
Istampaj/precrtaj shemu i odnesi u radnju i on ce ti izabrati dijelove. Za tranzistor njega
takodje pitaj, sigurno ima katalog u kojem je to nacrtano. Ipak: Oznaceni dio kruga (reper) je
EMITER (strelica). Srednji je BAZA a onaj treci je KOLEKTOR.
Zahvalio bi se na onako brzom odgovoru Trax.Kupio sam komponente za prvu shemu ali me zanima
kako prepoznati na tranzistoru emiter od baze i kolektora? Kad sam kupovao otpornike prodavaè
me pitao koju snagu za otp. želim, ja nisam znao.?
Mikrofon izvadi iz telefona. Signal ces primati na obicnom radio prijemniku od 88-108 MHz
(zavisi od zavojnice i kondenzatora do nje), a na kasetu snimas ako zelis :)
Gdje ima za kupiti ovih mikrofona i koje su im karakteristike. Kako funkcioniše ovaj sistem,
gdje je prijamnik u celoj prièi, koje su frekvencije i kako to na kraju krajeva dolazi do
snimanja na kazetu? Zahvaljujem
