/Schematics/Everything else/Intersection setup with 2 traffic lights
Quote: "This setup is connected to PC via LPT port. While PC is turned OFF, yellow lights will flash. After starting the PC software, traffic lights will start operation. There is also IR remote option for this software to disable or enable intersection traffic lights."
Author (sent by): Nemanja Nakic
Download counter: 4,288
Rating: (2.96, votes 3639)
Date: 16-03-2006
Lokalna verzija ove stranice: Maketa raskrsnice sa 2 semafora
194_maketaraskrsnicesa2semafora.zip
Bookmark and Share Comments (12)
nemanja treba mi pomoc molim te pomozi sve sma napravio ali program se neuklapa u semu ;(mocuce zato sto ima dosta zamena u el kolu jer ove stoke gde sma kupovo nisu imali nista molim te ako mozes da mi posaljes otkljucanu verziju programa pa ce ga moj nastanvik informatike prilagoditi za ovo moje kolo plz hvala puno treba mi za takmicenje iz tehnickog
IP: 109.93.210.64
Novu el. semu semafora kontrolisanu od strane PC racunara, mikrokontrolera, IR senzora i mobilnog telefona, mozete potraziti na: http://www.nemanja.rs Nemanja Nakic
Shta si koristio za semafor (Kuciste za diode i koje delove) ??? IP: 79.101.230.203
IP: 79.101.230.203
Malo funkcija skroz ali dobro za pocetnike IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
uredjaj je super svaka cast nije nesto funkcionalan ali je lepo za videti. IP: 213.240.4.99
IP: 213.240.4.99
Mislimda si napravio pravu stvar
Moze 2N3906 , on je PNP!
i samo jos ako smije m pitati u kojem je programu pravljen onaj program za upravljanje semaforima
Neradi program,neznam zbog cega probao sam sve sto ste rekli a sve je ostalo o.k
Primjetio sam da se pri prvom pokretanju programa pojavljuje greska. Razlog tome je dll fajl koji nije instaliran. Pokreni te program jos jednom i greska se vise nece pojavljivati.
Comment page: 12>
