/Schematics/Everything else/Phase loss protection
Device that provides a protection when one out of three phases are lost.
Author (sent by): Edo Lela
Download counter: 3,702
Rating: (2.96, votes 1554)
Date: 12-03-2004
Lokalna verzija ove stranice: Zaštita od nestanka faze
176_zatitaodnestankafaze.zip
Bookmark and Share Comments (10)
Dobro pitanje... probaj 10K.
kolika je vrednost potenciometra
IP: 178.148.101.253
Ja sam napravio uredjaj i testirao sam ga iskljucivao jednu fazu drugu trecu naizmenicno i odlicno radi mada ga nisam jos nigde ugradio a planiram
Ja ne kontam b as najbolje ovu semu ali mislim da ako nestanu dvije faze onda nestane i masa, tako da sne treba elektrolit od 300v IP: 83.91.26.46
IP: 83.91.26.46
da li je neko isprobao ovu shemu,ali bas da iskljuci jednu fazu pa da vidi sta je bolje,ovaj sklop ili 2 cn sklopke...ili viklovanje motora. ja tu semu imam vec 3 godine ali fakat ne vjerujem da je tako prosto rijeseno. treba probati za razne motore i za
Bojim se da elektrolit 2,2uF treba biti barem 300V, jer ako nestanu dvije faze ( desi se nekad) elko ce se nabiti na 300V.
kolika je vrednost potenciometra i da li sklop reaguje ako je struja na jednoj fazi veca od druge dve faze ako ne reaguje da li ima neki sklop koji odradjuje da ako imam opterecenje 5A po fazi sve radi a ako jedna faza povuce vise od 5A sklop blokira
hvala reseno je i radi
Grec i tiristor su ustvari zamjena za triak. Preko greca se zatvara kolo struje za drzanje sklopke preko koje radi recimo trofazni motor. Kada nestane neka faza na bazi se javlja napon i tranzistor tada blokira gejt tiristora te sklopka otpusta.
sta je u nastavku greca
Comment page:
