- From Igor on 14-08-2006 at 13:11:20
@midrag, ako ne nadjes tantalic, i kupis pvc, vidjet ces da je ta rupa korisna, jer obicno pvc
kondici imaju 5,08mm razmak, dok tantalic ima 2,54
IC-Prog is recommended for use with this PIC JDM programmer.
It is powered by RS-232 serial port.
It can program: PIC12C5XX, 12C67X, 24CXX, 16C55X, 16C61, 16C62X, 16C71, 16C71X, 16C8X, 16F8X and ISO-CARD's with ASF.
It supports ICSP (In-Circuit Serial Programming). D5 and D7 can be replaced with BC557B.
Download counter: 4,706
Rating: (2.91, votes 2368)
Date: 30-08-2004
Lokalna verzija ove stranice: JDM programator za PIC
imam jdm2001 prog. i to na pc radi ali kad ga prikljucim na laptop neradi zbog niskog nivoa na
rs232 od laptopa. Moze neko resenje da podigem ivice kako bi on i na laptopu radio(moze i sema)
zam da je sa max232 ali kako
Hvala
IP: 212.200.208.72
IP: 212.200.208.72
ajde reci mi jel može to programirati PIC16F628 da ga ne pravim bez veze... !
Na PCB-u pored elka i tantalca postoji jedan kontakt (rupa) na koji nista nije povezano. Da li
to tako treba i da ostane?
Da ti nije PIC vec isprogramiran a ukljucen mu CP bit?
Trazim pomoc od traxa u vezi ovog pragramatora. sve sam napravio ali nesto mi nrcr nikako da
ocita PIC16F84A. Win je XP. I kako idu postavke oko drivera u ICProgu
