/El.sheme/Mikrokontroleri/JDM programator za PIC
Preporučujem ICProg za programiranje sa ovim programatorom.
Ovaj programator se napaja preko RS-232 porta (serijski konektor) i radi sa RS-232 naponskim nivoima na samo < ±8.6V. Može programirati PIC12C5XX, 12C67X, 24CXX, 16C55X, 16C61, 16C62X, 16C71, 16C71X, 16C8X, 16F8X i ISO-CARD's sa ASF. Za ostale serijske programabilne čipove je potreban adapter.
jdmnewpic82
Kako spojiti žice?
Vpp je namješten tako da koristi negativan napon za čip. Napon je stabiliziran zenerovim diodama. One ne zahtijevaju pad napona kao regulator napona, i nemaju veliku struju "offseta". To omogućava korištenje veoma niskog ulaznog napona. Tranzistor jamči izlazni napon > 3V.
Ostalo
Podržani operativni sistemi su DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 i sve bi trebalo raditi u redu i na novijim OS-ovima. Softver radi modemcheck da se osigura da modemska flash memorija ne bude slučajno prebrisana ako slučajno zamijenite kabel programatora i modema. Moguće je programirati više čipova istovremeno korištenjem multitaskinga pod Windowsima. Softver automatski optimizira kašnjenje za kabel i radi sa kabelima dužine do 100 m. Koristi samo RS232 kontrolerski čip i ne bilo koje druge timere. Kratski pulsevi kod programiranja su hardverski upravljani. Prijenosna računala su testirana samo sa PIC16C8x and 24Cxx.
Programator podržava ICSP (In-Circuit Serial Programming). D5 i D7 mogu biti zamijenjeni sa BC557B.
Prevod omogućio: Insomniac
Broj download-a: 4,706
Ocjena: (2.91, glasova 2368)
Datum: 30-08-2004
English version of this page: JDM programmer for PIC
107_jdmprogramatorzapic.zip
Bookmark and Share Komentari (8)
imam jdm2001 prog. i to na pc radi ali kad ga prikljucim na laptop neradi zbog niskog nivoa na rs232 od laptopa. Moze neko resenje da podigem ivice kako bi on i na laptopu radio(moze i sema) zam da je sa max232 ali kako Hvala IP: 212.200.208.72
IP: 212.200.208.72
@midrag, ako ne nadjes tantalic, i kupis pvc, vidjet ces da je ta rupa korisna, jer obicno pvc kondici imaju 5,08mm razmak, dok tantalic ima 2,54
ajde reci mi jel može to programirati PIC16F628 da ga ne pravim bez veze... !
Na PCB-u pored elka i tantalca postoji jedan kontakt (rupa) na koji nista nije povezano. Da li to tako treba i da ostane?
Kakav driver covjece?
gdje je drajver za serijski port
Da ti nije PIC vec isprogramiran a ukljucen mu CP bit?
Trazim pomoc od traxa u vezi ovog pragramatora. sve sam napravio ali nesto mi nrcr nikako da ocita PIC16F84A. Win je XP. I kako idu postavke oko drivera u ICProgu
