3x3x3 LED Kocka
3x3x3 LED Kocka
Evo jedne mini LED kocke.
Shemu i source sam našao na instructables a pločicu sam nacrtao sam.
Interesantna stvar je što ima i pattern generator.
http://www.instructables.com/id/3x3x3-LED-Cube/
http://img718.imageshack.us/img718/3369/slika1d.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/2966/slika2rc.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=1Id3OqhE ... r_embedded
- Led Cube.RAR
- (70.8 KiB) Downloaded 655 times
Don't turn it on - take it apart!
Re: 3x3x3 LED Kocka
A moja mrtva pogledaj u propale projekte...mislim da je sve isto samo je ona moja portovana na pic16f628 ali ne radi
Re: 3x3x3 LED Kocka
Ja sam isto radio po toj shemi na testnoj pločici i proradila je nakon trećeg pokušaja.
Imaš više hex-eva samo neznam koji je pravi.
Međutim, nije mi radilo kad sam kompajlirao asm u hex.
A pošto sam se htio igrati s pettern generatorom odličio sam se za 16f690.
Zašto bi inače crtao pločicu kad ima gotova i to s 16f628
Probaj jedan od ovih možda pomogne ako nisi rastavio kocku.
- HEX.RAR
- (6.62 KiB) Downloaded 534 times
Re: 3x3x3 LED Kocka
http://img46.imageshack.us/i/img1545x.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img225.imageshack.us/i/img1546n.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img809.imageshack.us/i/img1549p.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nisam rasturio
Nisam rasturio
Re: 3x3x3 LED Kocka
Radjeno je po ovome:
http://www.electro-tech-online.com/micr ... 90-26.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 3x3x3 LED Kocka
Tako je ovo sam ja radio na testnoj pločici i radi.
Probaj jedan od ovih HEXeva.
Re: 3x3x3 LED Kocka
Ja sam radio po ovoj šemi, provjeri dali se poklapa s
tvojom pločicom.
http://img696.imageshack.us/img696/7701 ... edcube.png
tvojom pločicom.
Re: 3x3x3 LED Kocka
Po toj i ne radi...ni jedna led-ica ne blinka Cak sam sve i rasturio sa one ploce jer ima greshaka na shtampi i sve povezao point to point ali i dalje nema srece
Re: 3x3x3 LED Kocka
Ae ako neko ima mogucnosti neka pishe ili neka salje 16f690
Re: 3x3x3 LED Kocka
evo i ja sam se odlucio sa led kocku . ali ja imam cip 16f628 . 18pin .
sad me zanima da li se moze ova shema na koju je postavljen pic16f690 prepravit za 16f628 ?
dali pic 16f2628 moze raditi sa ovom postavkom kao i 16f690 (odnosno dali moze radit sa onim tranzistorima i ostalim otpornicima ?)
po mom promatranju sheme .ja mislim da nebi trebalo bit problema odnosno da bi samo trebao izbacit jedan slobodan par priključaka na pločici . pozz hvala!!
Re: 3x3x3 LED Kocka
Mislim da nebi išlo, malo je drugačiji raspored pinova.
Jedino ako malo prepraviš pločicu u Eaglu.
Re: 3x3x3 LED Kocka
aha ok . ako prepravim pinove i malo protresem pločicu u eagleu dali onda mogu ostati isti dijelovi (otpornici i ostali dijelovi) .meni je problem sto moram cekat dva tjedna da bi dobio cip i ostale dijelove.
ako mogu ostat ovaki dijelovi onda bi mi samo trebao raspored pinova .
na ovom linku su napisani pinovi 16f690 po brojevima . ako netko zna neka napise koje pinove zamijenit da bi radilo sa 628?
http://img687.imageshack.us/img687/1483 ... ure1ia.png" onclick="window.open(this.href);return false; . pozz
Re: 3x3x3 LED Kocka
Re: 3x3x3 LED Kocka
evo ja sam uporedio pinove i na ovom 628 nemam rc5 pina i jos dosta toga.
posto se nerazumim u te cipove . molio bih nekoga da mi prevede ove čipove odnosno .
pinove sa 690 na 628 .
primjer
690 pin1 - 628 pin14.
nisam dobio odgovor . oce bit ikakvih problema oko otpornika .
imam regulator napona lm294oct.i tranzistore bc547c 020. dali oni mogu radit u ovom sklopu?
pozz hvala .
primjer
pozz hvala .
Re: 3x3x3 LED Kocka
Niti ne trebaš kužiti te oznake, samo gledaš lijevu shemu.
Dioda broj 1 se spaja na nogicu 13 od čipa
2 na 12
3 na 11
4 na 10
5 na 9
6 na 8
7 na 7
8 na 6
9 na 1
Zatim treba dovesti napajanje na čip kao što je na toj shemi itd.
Djelovi nisu kritični ali nemoj pretjerivati s malim vrijednostima otpora da ne spržiš PIC.
Regulator napona stavi 7805.
2 na 12
3 na 11
4 na 10
5 na 9
6 na 8
7 na 7
8 na 6
9 na 1
Re: 3x3x3 LED Kocka
evo, ovaj put 5 za izradu, ali još malo popravi lemljenje
zadivljen sam radom!
Re: 3x3x3 LED Kocka
odlucio sam da nista ne diram i prepravljam . nasao sam gdje mogu narucit pic16f690 .
gledao sam i ovaj stabilizator napona .
u chipoteci ima njih vise . model 805 http://www.chipoteka.hr/proizvodi/130532" onclick="window.open(this.href);return false; . koji od ovih da izaberem .
mada mi je malo cudno sto ovi ovdje kostaju 4 kune. a lm294oct platio 17 kuna . pozz
Re: 3x3x3 LED Kocka
To ti je normalna cijena, uzmi 7805CV.
Daj si uključi primanje privatnih poruka u profilu za ovakva pitanja.
Re: 3x3x3 LED Kocka
Mega daj da vidimo tvoje lemljenje...
Re: 3x3x3 LED Kocka
može, čim se vratim iz zagreba... sutra ili prekosutra
ne lemim niti ja ko robot, ali se trudim i mislim da su dobri lemovi.
