Pojačalo s TDA2005M 20W
Ovo je pojačavač koji daje 20W čiste sinusne snage u frekventnom opsegu od 20Hz do 30KHz.Na izlaz se vežu standardni zvučnici 4 ili 8 oma.U kolo su ugrađene razne zaštite, između ostalog tu je zaštita od pregrijavanja, zaštita od prevelikog napona, zaštita od kratkog spoja itd.Treba napomenuti da kolo neće raditi ako je napon napajanja veći od 19-20V, što znači da napon sekundara transformatora ne smije biti veći od 13V.Šema je jednostvana i idealna je za pocetnika kao što sam ja.
SHEMA
http://www.imagesforme.com/upload/13039d44.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
SHEMA
- Slika0913.jpg (93.29 KiB) Viewed 12495 times
- Slika0912.jpg (89.95 KiB) Viewed 12495 times
Re: Pojačalo s TDA2005M 20W
nije loše!
Lijepo uredno polemljeno.
Svaka čast!
Svaka čast!
Hvala, puno inace ovo je kit kupljen ,i ja samo lemio hehe
- srdjan_bss
ovaj kit:
http://elektronika.rs.ba/data/kit/poj_20W/ ?
jeste taj ....
Za prvi put - može proći...
Hladnjak na slikama nije dovoljan da ohladi taj IC... stavi veči!
Generalno, ne volim kitove (ne radi se o morskim sisarima! ), što ne znači i da ih ne sastavim s-vremena-na-vrijeme... jednostavno, nemam onu slobodu stvaranja, nema izazova... sve uredno mehanički zalemi i mora raditi...
Btw. nemoj baš slijepo vjerovati svemu što napišu u opisu proizvoda... 20W sinusa nije "čisto"... ako je uz THD 10%...
hehe pa dobro pocetnik sam , ma i ne koristim ovo pojacalo uradio sam ga najvise radi skole (dobio 5) ,a sta ja znam Ic se nikako i negrije radilo je nekih sat vremena konstantno hladnjak je bio mlak,s tim da sam doveo 9v 150mA ..
Evo da postavim i stampu ...
Imate je i eagle-u i u pdf pa izvolite
- pojacalo 20w.rar
- (32.08 KiB) Downloaded 540 times
Ja posudio drugu ovo pojacalo i on zamjenio + i - i napuho se kondenzator , sad sam ga promjenio i radi pojacalo al nema vise onu jacinu, do kraja pojacam kao prije do pola sta mislite do cega je sta bih jos trebo promejniti?
Promijeni još i TDA, te naravno - druga. Nađi nekog prijatelja, a drugu daj kapu s petokrakom i uputi ga da nauči neke osnovne stvari.
Ako imaš još takvih "drugova" kojima kaniš posuđivati to pojačalo nakon izmjene TDA, svakako ga zaštiti diodom koju stavi u krug napajanja.
A ovo je "hladnjacic" iz napojne jedinice
Ajd tnx ,ma naravno iz napojne bio mi pri ruci..
Dobro ljudi sve je "OK" ova tema dosta je stara i izgustirana, zato dajte da idemo na nesto najnovije i mocnije, na pr. kao sto je 100W-ni pojacavac: "DX Blame ST" dat na netu kao kompletni pojacavac!!!?
Hajde pozzz...
Hajde pozzz...
- tahiriadis
- Pravo uznapredovao :)
Daj sta si zapeo vise.. kako mi pocetnici da uradimo odma 100W...
a zašto bi baš morao (po tvome) praviti baš točno to pojačalo?!Slavko MK wrote:Dobro ljudi sve je "OK" ova tema dosta je stara i izgustirana, zato dajte da idemo na nesto najnovije i mocnije, na pr. kao sto je 100W-ni pojacavac: "DX Blame ST" dat na netu kao kompletni pojacavac!!!?
Hajde pozzz...
ako čovjek baš hoće nešto 100W-no neka za početak uzme recimo TDA7293/7294!
makar ni ovo pojačalo što je on napravio nije loše!
ja imam sve dijelove,za pojačalo TDA2005,ali ne ovo nego s 2 TDA2005 kao što je stabilizator napravio,samo treba pločicu kupit i izradit...
"cuksi" -> "dino_kc"
- crazy marek
- Penjem se :)
evo naprvio sam i ja ovo poačalo ali imam problem ...kad sve spojim zvuka nema nego se cuje samo brujanje,zanima me dal to može bit zbog jednog kondezatora koji nije 100nf nego je 82nf...
Koliko je meni poznato - ne može.
Očigledno je problem u nečem drugom.
- crazy marek
- Penjem se :)
a i TDA2005 se grije ko sam vrag....stavil sam onaj veliki hladnjak s ATX napajanja i opet se jakoooo grije...
ako se grije i kad nista nije spojeno i ako si sve polemio kako treba i pravilno okreno elektrolite
onda moze bit samo jedna stvar a to je da si skurio TDA jer si okreno polaritet napajanja jer takvi TDA cipovi pojacala imaju sve moguce zastite osim obrnutog polariteta
