Switching mode power supply
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Evo, nakon mnogo razmišljanja kako da to izvedem, napravio sam neku shemu sa TL494 i half bridge metodom, shema je dosta jednostavna, još je u izradi, naravno, vaša mišljenja, savjeti, nadogradnje su dobrodošle. Nisam još napisao sve vrijednosti elemenata. Al ima za podešavanje frekvencije i duty cyclea, tj time bi se napon mjenjao. Imam skoro sve komponente(iz rasturenih ATX napajanja), al mi fali još TL494 i mosfeti. To ću kao samples naručiti. Shema nije precrtana sa neta.
http://img517.imageshack.us/img517/748/smpsshema001.jpg
Re: Switching mode power supply
Dodaj ntc u jednu granu za 220V, i obavezno ti fali neka povratna sprega za regulaciju. Mislim nece to proci tek tako kao sto si zamislio... I za napajanje IC-a, uz C8 dodaj neku zenericu, nije na odmet...
Zar nisi našao TL494 u tim napajanjima koja si "rasturio"? Ili su svi bili krepani? SG3525AN ima isto sklopovlje i istu svrhu. Ja sam ga kupio u Chipoteci prije godinu dana.
- pajser
Ma nisu imala TL494, nek neke divlje chipove. eee, sad koji je bolji TL494 ili SG3525???
- pajser
Hmm, kak si ti mislio da dodam feedback??? To bi trebalo sa izlaza na pin 1 ić, al ovo sam spojio tak da mogu regulirat izlazni napon jer ako na njega spojim feedback, napon će biti fiksni, a ovak ja upravljam naponom.
Čemu se patiti sa izmišljanjem sheme kad se netko već s time patio i svoje patnje objelodanio. Prouči, pa ćeš lakše stići do cilja.
http://pavouk.org/hw/en_atxps.html
http://www.smpspowersupply.com/ATX_powe ... ematic.pdf
http://www.eserviceinfo.com/equipment_t ... ly_11.html
http://www.wikihow.com/Convert-a-Comput ... wer-Supply
http://www.google.hr/images?hl=hr&q=com ... CDoQsAQwAw
A možda bi bilo najbolje da prije svega skineš ovo i 17 puta pročitaš. Možda ti tada neće niti trebati to čime razbijaš glavu.
http://www.easy-share.com/1910187673/Sw ... Supply.rar
- pajser
Evo počela izrada, naravno počel sam od RSO filtra, dodao sam NTC po pedjinoj preporuci, osigurač 3.15 A. I naravno kao u svakom projektu, mora biti nekih prepreka, nakon što sam jučer jedan trafo rastavio i maknuo sve žice, maknuo sam i višak nožica. Idem namotavat primar i pukne mi ono plastično postolje Sreća moja pa imam još 10ak komada tih trafoa. I odlučio sam izbaciti potenciometar za namještavanje frekvencije, i postavio sam frekvenciju od 110 kHz.
@Smjesko
Evo pogledao sam ove tvoje linkove koje si mi dao, vrlo su korisni, pogotovo onaj iz elektrora, sa gotovom shemom i svime. Znam da ima gotovih shema, al želil bi nekaj svojeg napraviti, lako je skinut shemu s neta, otić do chipoteke i to složit doma.
@Smjesko
- pajser
Evo, malo proučavao datasheet i pin 3 je feedback, a on je u mojoj shemi spojen prek otpornika na pin 2.
E sad feedback sam izveo tako da sam sa trafoa preko diode ispravio taj napon i dodao sam jedan otpornik u seriju sa diodom da se spusti napon i to spojio na vezu između pina 2 i 3, naravno otpornik na pinu 2 sam ostavio.
- pajser
evo sheme, kako sam to izveo:
http://img291.imageshack.us/img291/748/smpsshema001.jpg
To nista sad ne valja. Jer imas samo vezu izmedju sekundara i elektronike sa 1 zicom, ko zna kakve ce to smetnje da kupi... Feed back mozes uraditi i sa optokaplerom i to tako da kad ti se pojavi odredjeni napon na sekundaru, optokapler treba da iskljuci TL494. Ako se dobro secam on ima pin bas za to.
A ukljucenje optokaplera na tacno odredjenom naponu mozes uraditi sa TL431.
- pajser
hmm, ovo sam vidio negdje na netu, da je tak izvedeno, i to baš kod jedne sheme od ATX napjanja, ide +12V i +5V na otpornike i onda tak na pin 1 i 3, ak sam dobro vidio. Al dobro, može i ovako, ovo tvo je je bolje, a reci da motam poseban sekundar il da koristim postojeći??? Jer negdje ima na postojećem sekundaru a negdje je poseban sekundar.
Meni je logicno da bude na sekuindaru na kojem ti treba stabilan napon.
- pajser
evo izvedbe sa optokaplerom i TL431. Moram poslje izračunat vrijednosti otpora da doijem +3.3 V za optokapler.
Shema:
http://img140.imageshack.us/img140/6286/shema2001.jpg
Shema:
Podupirem to što želiš sam razviti svoju inačicu prekidačkog izvora. Da bar ja imam vremena i volje za to ....
Evo, našao sam još jedan koristan materijal s puno teorije. Zove se "Reference Manual and Design Guide". Dakle, vodič za dizajn - upravo ono što ti radiš.
http://www.freeradio.org/documents/Swit ... Supply.pdf
Budući da "EDIT" tipka ne radi ili je nema, a našao sam još nešto .....
http://cktse.eie.polyu.edu.hk/NSR/prese ... ture-1.pdf
http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-D25.pdf
- pajser
E ovo stvarno pomaže, hvala smjesko!!!
- pajser
Evo, nakon proučavanja 5 različitih datasheeta za TL494 i onih dokumenata koje mi je smjesko dao, napravio sam novu, bolju shemu PWM djela.
Nova shema:
http://img707.imageshack.us/img707/1370 ... ema001.jpg
Znači dio koji čine R1,C1 i ZD1 su napajanje čipa koje je podešeno na 12V. To ide na pin 12(Vcc), na pin 12 se još spajaju pinovi 11 i 8, koji su kolektori unutarnjih tranzistora. Pinovi 10 i 9 su emiteri unutarnjih tranzistora i oni idu na gate MOSFET-a. PIn 13(Output control) je spojen na Pin 14(Vref), te je tako TL494 konfiguiran da radi u push-pull načinu rada. Pin 15(2IN-) je spojen na djelilo napona koje čine R5 i R6 koji snižuju napon na -2.5V. Oni su proračunati tako da max napon u negativnoj grani napajanja bude max. -23.5V. Pin 16(2IN+) spojen na masu. Pin 1(1IN+) je isto spojen na djelilo napona koje je ovog puta spojeno na pozitivnu granu napajanja, i ono je proračunato za max. +23.5V. Pin 2(1IN-) spojen na Pin 14(Vref). Pin 3(Feedback) je spojen na optokapler preko kojeg se ostvaruje povratna veza sa sekundarnog djela napajanja radi boljeg reguliranja i stabiliziranja napona. Pin 4(Deadtime control) je spojen na potenciometar Vr1 čiji je jedan kraj spojen na masu a drugi preko otpornika R7 na Pin 14(Vref) te se tako ostvaruje regulacija napona od 5-100%. Pinovi 5(Ct) i 6(Rt) sa pin 7(GND) su spojeni tako da namještaju izlaznu frekvenciju koja iznosi 50 kHz.
Evo ja se potrudio i poslušao savjete pedje o povratnoj vezi. Ako ima primjedbi na shemu ili sam negdje u opisu fulao slobodno ispravite.
Nova shema:
- pajser
Nema primjedbi na shemu ??
A meni to vise lici na ideje nego na seme...
Prvo moras napraviti mnogo bolje napajanje za chip, pokusaj izracunati disipaciju na R1. Fali tu mnogo cega...
