samples
Re: samples
cny70 djaba 2 komada ups-om ciko neki donio na posao nije me nasao kuci!!!
Re: samples
http://www.aavidthermalloy.com" onclick="window.open(this.href);return false;
na ovoj stranici pokušavam naručiti sample ali mr stalno vraća na stranicu gdje trebam upisati podatke i piše da nisam upisao state, pa me zanima što tu trebam upisati?
Re: samples
Hm..možda pozivni broj države stvarno nemam pojma..eto to mi prvo pada na pamet
samples
http://www.eudict.com/indexHr.php?lang= ... Tra%C5%BEi
Pogledaj ovdje što bi moglo biti logično, a da tu odgovara. I usput, bilo bi dobro učiti strane jezike, zar ne?
Re: samples
probao sam upisati svakakve stvari ali neide. upisivao sam hrvatska,croatia,dubrovnik...
- strijelac1
- Napredujem
Re: samples
Ako kome treba fr*e kutijica...
http://www.pactecenclosures.com/fr*e-samples.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.okwenclosures.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: samples
Dali jos uvijek vrijede ovi uzorci
Re: samples
Kako koji... provjeri pa nam javi!
Evo da vidiš kako izgleda kad AD šalje...
- AD samples.JPG (115.21 KiB) Viewed 14152 times
Re: samples
Hocu pa cu vam javiti
Samo me zajebaje ono polje Company xD
Re: samples
Hmm narucio sam par stvarcica samo da vidim dali ce doci nadam se da nece biti problema sa postarinom i tim stvarima ako sta stigne slikat cu i staviti slike
Re: samples
Je li tko iz Hrvatske u skorije vrijeme naručivao sample-ove od Fairchild-a? Izgleda da ne šalju u HR, a baš mi treba par mosfet-a (FDA20N50F, FDA20N50_F109 i FDA18N50), točnije 6 komada, bilo kojeg, poželjno ovaj prvi...
Re: samples
Re: samples
U međuvremenu je stigla još jedna pošiljka iz Maxim-a, kao i prošli put za točno 5 dana. LT-u je bilo potrebno 10 dana, isto bez ikakvih troškova. Iz OKW-a je stigla kutija i stranice, ali je zadržana na carini pa sutra idem izviditi situaciju i izgubit koju kilu živaca. Naravno nije moglo bez još nekih peripetija, pa traže neka dva dokumenta po xx članku i xx stavci nekih xxxx zakona, vjerojatno će me i oderati za ležarinu i tko zna što još.
Re: samples
meni iz OKWa došla kutija na carinu i jedva sam ju dobil jer nemam firmu (navel sam nekaj bezveze), imal sam te sreće kaj me nisu prijavili. Uzorke mogu dobiti samo registrirane firme (naravno ako dođe na carinu)... uzeti će oni nekoliko vijednosti takvih kutija sa neta, napraviti srednju vrijedost i tolko ćeš platiti za kutiju + troškovi sveg ostalog..
puno sreće želim...
puno sreće želim...
Re: samples
Ja sam napisao private, a ovi u pošti nisu znali što da rade s tim jer je neki lumen za ime na paketu napisao Rivate, znači bez P. Kada sam se pojavio u pošti s onim žutim papirićem, kao da su duha vidjeli. Rekla mi je djelatnica da nisu imali pojma što da rade s tim pismom od carine. Na OKW-ovoj stranici su kutija+stranice oko 100 dolara. Da sam htio platiti puni iznos, ne bih zatražio fr*e sample kao što piše na stranici, a na te njihove troškove sam računao.
Re: samples
možeš napisat kaj god očeš, ali ako nemaš firmu možeš se ....... Nadam se da bu sve prošlo u redu, svakako javi kaj su ti rekli i kak je prešlo, evo baš me zanima. Ali ako je carinik oke nebi trebalo biti problema (ovaj u mojem gradu je grozan)
Re: samples
Pohod na carinu je bio uspješan. Isprva mi nisu htjeli dati paket baš zbog tog što nije naručeno na firmu, onda su htjeli naplatit nekih 70-ak kuna. Tu sam se ja malo pravio tupav i ponavljao da su krivo napisali ime, da je to besplatni uzorak i što je u paketu, neznam jel to išta pomoglo, no dali su mi paket, ja njima potpis i rekao doviđenja. Još sam ih pitao za troškove i rekli su da ne moram ništa platiti. No ako tko misli naručivati iz OKW-a, neka naručuje na ime prave firme, bilo svoje ili od poznanika da izbjegne čudne poglede djelatnika carine. Nadasve lijepa kutijica
Re: samples
kutije su im dobre... ove prednje stranice dolaze kući na adresu
evo ja baš dajem izraditi kutiju po mojem modelu iz SolidWorksa na CNCu u jednoj firmi u HRV )
Re: samples
Stranicu, sad neznam koju ako je to uopće važno sam dobio u paketu s kutijom, problem je što sam naručio dvije, ne jednu
