Slozio sam pojacalo 200W i radiiiiiiiii
toky
Post by toky »
Napokon sam sretan slozio sma ga. Koristio sam TDA 7294. Shema nije jako komplicirana, plocica je mala. Pise da ima kod napajanja 2X32 v poslije elktro0lita 50W na 8oma. Rdi maksimalno na +-40V i tu daje snagu od 100W na 4 oma, a ja sam ga stavio na +- 37 V poslije elketrolita. Trafo sam uzeo 2X26 250VA, 4 kondanzatora 2 po 10000MF i dva od 4700MF spojio sam ih u paralelu i na to sam spojio 2 kanala. Radi bez problema, jos ima i mute i stby funcije.
Skurio sam dva zvucnika od linije (mamu ima gore pisalo 40 w i kada su izgorili ja rastavio a unutra pise 10W na zvucniku). Nabavio sam druge zvucnike i jebeno grmi, mada su i oni preslabi i nemaju vise od 50-60W.
Moram vam freci da me taj TDA 7294 jako iznenadio, misli osma da moze kurac dat tako mal cip ali jebeno grmi ko u disku. Vidio sam i shemu s za 170W subwofer pojacalo s tim IC-ima.
Ako odlucite radit oco morate nabavit jako jako velike hladnjake jer grije se ko lud, misli md aradi na temp do 130 stupnjeva
Al pojacalo fakat grmi u punom smislu te rjeci, samo treba nabavit dobre zvucnike i hladnjake, a i zvuk je dobar, nema nekih izoblicenja
Firkragg
Post by Firkragg »
Zvucnici su izgorili zbog premalog otpora, ne snage (na to moras pazit, ako stavljas mali zvucnik stavljas od 8 oma)
I sumnjam da ces moc iz tih malih ICa izvuc preko 50W da ih ne raskasapis
Stavi veliko hladilo i ventilatore ako mislis radit produljne runove...
toky
Post by toky »
Evo i slika od pojacala
Administrator: linkovi izbrisani.
Firkragg
Post by Firkragg »
zen-x
Post by zen-x »
Ajd stavi shemu po kojoj si radio. I to na server koji ti je preporučio Firkragg jer ovo sa MSN-om ti baš i neće.
Firkragg
Post by Firkragg »
Npr. ja nemam msn i nemogu pogledat slike :shock:
zen-x
Post by zen-x »
Ja imam msn, ali svejedno ne mogu pogledat :shock: :?: :!:
Firkragg
Post by Firkragg »
Meni trazi login, znaci i da imam msn nebi radilo :shock:
roberto
Post by roberto »
bok,ja sam ovo isto napravio prije vec jednom,super je,prodao sam ga,i sad radim opet,no imam trafo koji ima na sekundaru 45v ,,, i kad to sve ispravim,filtriram, trebao bih malo nizi napon biti, za ovaj ic,ima neki prijedlog za to?,,mislio sam staviti otpornik no neznam,sad, savjet,,,,
zen-x
Post by zen-x »
Svaka čast, vrlo lijepo, vrlo lijepo. :D
HOOLIGAN
Post by HOOLIGAN »
sutra idem po komponente izgleda dosta jednostavno
jedino cu se malo namuciti oko napajanja
zakrpa
hmm
Post by zakrpa »
Pregledao sam knjigu u tom ic i pise stvarno 100W zanimljivo ja sam pravio nesto slicno sa tda al je stereo 2*40W il je pisalo 80W necu da pricam bezze pa da ispadne da lazem, mislim ne sjecam se za nekih 10km dijelova izaslo vidjet cu da dignem sheme imam toga ujak donosi neke novine iz italije.... :D ocel mi tko do djavola odgovorit na one teme s foruma iz razmjene dijelova ljutite me.......... :twisted:
PUL$@R
Post by PUL$@R »
ja i frend smo spajali ta dva tda tj 4 o_O u bridj i izgorio jedan =D , valjda tesitrao na loshim zvuchnjakima =D o whell :roll:
juka vk
Post by juka vk »
ej ja bi radio ovo pojacalo imam trafo +-40V i kuciste od starog pojacala super hladnjak i jos neke dijelove ali me nesto zanima
1.sto se tice napajanja koji kondenzatori idu i jel trebaju kodnenzatori kod napajanja(ako idu jel onda idu 2 jedan izmedu + i nule a drugi izmedu - inule)
2.ovi kondenzatori C1 i C10 koji imaju zvijezdicu kaze da su "matalized polyester" sta to znaci i jel mogu obicni ici
3.opcije mute i stend by kako to funkcionira ustvari sta je to mute je kad nema zvuka a stand baj ? (jel to ustvari jedna opcija kad je uklj. onda je stand by a kad je isklj. onda je mute)
4. pise da trafo mora biti 80VA na ovom mom trafu nepise li nakucistu pide da je 490W (ne muzicke snage nego sinusne) jel to moze
E i zanima me koliko te kostalo to pojacalo bez trafoa i kutije znaci samo ta dva mono pojacala
Unaprijed HVALA !!!
priest
Post by priest »
e i mene zanima koliko te para izaslo,ali sa torusom,kuciste nije vazno,za to bih se snasao....ako nije tajna naravno:Dpozz
-priest
wizard
Post by wizard »
Mene jaakooooo :lol: zanima cijena TDA 7294 mislim da nije jeftin, 100W...
priest
Post by priest »
u banja luci je 20km....jaka cijena,ipak 100w...
-priest
MladaNada
Post by MladaNada »
Ognjan je stvarno pretjerao sa cijenama!!! Ovde u NS je 226 dinara , tako da je to bas isplativo! Jedino ne znam gdje da nadjem trafo!
Ima li neko PCB?
juka vk
Post by juka vk »
kako je u Bosni 20km u Hrvatskoj je u chipoteci 30Kn (1 marka = 4kunu ) znaci ni 10 maraka negdje 8 Km
PCB ti je dao ovaj lik sto ima sto je radio to pogledaj bolje modu prvim postovima
