Telefon na 50km
Pegasus
Telefon na 50km
Post by Pegasus »
Caos!
Moze li se negde kupiti bezicni telefon za razdaljinu od 50km?
Ili mozda ima neku semu ili mi moze reci gde mogu naci?
Puno pozdrava
Pegasus
Firkragg
Post by Firkragg »
Treba vrlo jako pojacalo sto je ilegalno i nemoze se kupiti.
Mogo bi se napravit jak odasiljac za tu udaljenost al nebi nikako mogo bit velivcine voki-tokija...
inace kupovni vokij s pll sintisajzerima i velikom stabilnosti na 433mhz mogu se dobacit do nekih 5 km... :shock:
PUL$@R
Post by PUL$@R »
radje kupi 2 2m uredjaja i dvi antene po svak na visoku tochku i ide to :shock:
Firkragg
Post by Firkragg »
za 50km pokrit treba ti 30 - 50 w, nesto manje ako je odasiljac dobar... covjece to je povelika udaljenost i nebi mogo samo tako koristit voki-tokije...
Mala radio stanica napajanaa jacim akumulatorom bi bila feasible, i izlazno pojacalo bi trebalo bit cijevno...
Ako se ide na mikrovalove trebace nam puno manje snage, ako uzmemo par ghz pojacalo od 5-6W bi bilo dobro samo sto anravno povisenje frekvencije postaje problem samo po sebi... :shock:
Usmjerene dish antene bi pomogle al vec smo otrcali podaleko od voki-tokija :P
Ako ne mora biti bas "telefon", mozes kupiti uredjaje na 2m opsegu, bilo koji radio-amaterski ce moci da "dobaci" tako daleko sa usmjerenim antenama. Naravno, ako su pitanju zgrade i slicno onda nece bas ici, ali na otvorenom moze i sa 3-4W snage.
Firkragg
Post by Firkragg »
Za tako malu snagu mora bit obavezno mikrovalni pojas.. cuj FM odashiljaci od kojih 100W pokriju tek 100tinjak km, a dosta su visoki zato sumnjam da bi komunikacija isla dobro na 2m opsegu, 50km ipak nije bas mala udaljenost
Nisam to dzabe rekao da bi radilo sa DOBRIM antenama. Bez ikakvih problema sam uspjevao odrzavati razgovore na udaljenosti 200-300 km sa pendrek antenom i rucnom stanicom i malom snagom, mislim da je 0,5W. Vrlo nevjerovatno ali istinito. Naravno, prijemnik do kojeg sam bacao taj signal je na Vlasicu (repetitor) i ima neku jebiga dobru antenu pored toga sto je na planini. Znaci >200 km do repetitora sa ceste napolju :D
Firkragg
Post by Firkragg »
kolka je freqa bila, za mikroval mozes s 4W komunicirat sa satelitima...
Oni mali voki-tokiji 433mhz 0,5W se dobace oko2-5km ovisno o zaprekama, cisto za mjeru.
Moja predajna frekvencija je bila 145.075 MHz :D Ali ovo nisu voki-toki igracke nego malo ozbiljnija igracka.
Pa sa 1W na 27MHz mozes pricat sa Rusijom sike moj :D
Firkragg
Post by Firkragg »
mos vraga, pogledaj malo kolko pokrivaju parsto watni FM odashiljaci
Prije ce ti trebat 50ak W u nekim normalnim uvijetima (bez da se penjes ma m. e. )za tolku kilometrazu i neku nisku frekvenciju... ako se popnemo 'na brda' i koristimo dish ili usmjerene antene potrebna snaga moze past na par wata, iako je i onda jako tesko dobivat stabilan prijem...
Pretjerujes sto se tice dometa, bilo je price o veronika odasiljacu koji na fm pojasu baci kilometar s 1W...
U biti ovako u standardnim uvijetma, bez usmjerenih antena i velike visine mos skoro rec 'kolko wata tolko km' ...
Ja ti govorim prakticne primjere... Mani teorije sad :)
Pa 27MHz talas prati konfiguraciju zemljista, tarlaha ko lud :D . Desava se to da recimo ne mozes pricati sa komsijom ali zato cujes stotine kilometara dalje. Istina, malo sam pretjerao kad sam rekao 1W, mislio sam 5-10 W :D Takodje, ovo je amplitudnom modulacijom... (CB stanica)
Isto tako kazem da sa 1W i uz dobre propagacije i antene mozes dobaciti minimalno 100 km. Do antene je 80%.
Ne zaboravi da ne govorim o rucno sagradjenim predajnicima koji 'tice znaju gdje sve zrace i na kakvim harmonicima nego govorim o profesionalnim kupovnim uredjajima i rucno sagradjenim antenama.
Firkragg
Post by Firkragg »
Na mikrovalu s dishom mozes i vise, zraka bude jako uska i nije ju problem uhvatit..
Normalno :D
Firkragg
Post by Firkragg »
:D :D :D
Ni najbolji odashiljac (u metarskom podrucju) s pllom ako je 1W nece se dobacit bas 100km, frekvencijaska stabilnost i harmonici nemaju u biti previse veze s dometom.
Ni u rusiju, lol
Poanta je da ce covijeku za razumnu komunikaciju trebat kanta s outputom
par desetaka W i tad 50km nece predstavljat problem, ako antene mislimo usmjeravat (neznam jel to prakticno) mozemo proc i s par W.
Neki skupi voki-tokiji se ne isplate kupovat a ionako su limitirni na 0,5W
za 433mhz
Neznam kolko je limit za 2,4ghz al mislim da je puno manje...??
E jebiga sad, mora da mi je nekoliko proteklih godina zivota bio samo san :?:
Firkragg
Post by Firkragg »
:shock: :D
Zasto, nisi valjda uspostavljo komunikaciju s rusijom na watu i s kristalnim radiom :D
Nisam mislio na rusiju, to sam spomenuo kao fenomen. Al ti uporno mislis kako ja tvrdim da je to ostvarivo bez sale. :shock:
Ono sto ja pricam je: na 2m (145 MHz) i preko barem 100km zracne linije :D sa recimo >= 1W. Ne zaboravi antenu i prijemnik na planini :lol:
Firkragg
Post by Firkragg »
Ja ne pricam o planini, nego o normalnoj visini, gradu (vrhovi zgrada) i sl. nikakvo napucavanje uz to da vidis metu na 200km i usmjeravas 'zraku' :D
Pitaj sa virtualxa kolki domet ima s ~1W na FMu, tek parsto metara
Predvidjen je domet od kojeg kilometra, ti pricas o prakticki idealnim uvijetima i dometu, ja o nekom realizmu (koji kako vidis nije ni sjena idealu)
Sve sto ocu rec je da bi za odasiljanje na tu udaljenost (ne u idealim uvijetima) trebao odasiljac koji nikako nemoze bit mali voki-tok.
Sad je pitanje za sto sve to covijeku treba, kakvu komunikaciju treba uspostaviti, jeli visina velika/mala, prostor otvoren/zatvoren, moze li antena bit usmjerena...
Moze za isto bit potrebno 2 kao i 50W treba znat tocno o cemu se prica...
Firkragg
Post by Firkragg »
I nisi mi odgovorio kolki je power limit za 2,4ghz frekvenciju (legalni) :?:
