Neka pitanja oko izrade napajanja 0-30V 3A
Nabavio sam transformator, izvadio sam ga iz linije. Trafo je dosta velik i dosta je težak i imam osjećaj da daje dosta ampera .
Na sekundaru ima 7 izvoda:
-2x27V
-1x2,5V
-1x4,5V
-1x7,8V
-1x6,5V
Čini mi se da je to malo previše za OVAJ ispravljač koji planiram napraviti. Ili možda nije? Evo slika trafa (pored je baterija od 9V za usporedbu veličine):
(Klikni za veću sliku)
-2x27V
-1x2,5V
-1x4,5V
-1x7,8V
-1x6,5V
Tih 2x27V je sigurno napajalo pojacalo, al' ako spojis na samo jedan izvod imat ces samo pola snage trafoa, a mislim da ti to nece pasat...
A opet da spajas na 54V, to ce ti bit previse...
Uglavnom, nece moc dat 3A, al' probaj ga testirat onako kako su ti prije rekli...
I otrijeznis
Izvini, nisam te bas najbolje skonto...
Simetricni sekundar ima 27V AC izmedju srednjeg izvoda i jedng od krajeva, a izmedju dva kraja ima 54V AC, sto je konkretno za ovaj ispravljac koji hoce da pravi, previse...
Hmm...
Vidis toga se nisam ni sjetio...
Evo, konektor na sekundaru izgleda ovako i mene zanimaju samo ove dvije crvene žice i masa.
Postoji li neki jednostavniji način da vidim kolika mi je snaga trafa osim da onako spajam kako mi je objašnjeno, jer imam samo otpornike od 0,25W a to odma izgori kad spojim na trafo. Sada sam jedan zapalio, počeo gorit
Ampermetar ide u seriju sa izvorom, što znači da bi trebao spojiti neko trošilo na taj trafo. Razmišljao sam da spojim žarulju pa da probam izmjerit struju. Ali sam se sjetio da žarulja ima jako velik otpor kada se pali pa se bojim da mi nebi izgorila ona zaštita u trafu na primaru (neznam kako se to stručno zove).
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
Zarulja u trenutku kada se pali ima mali otpor, koji poraste s temperaturom zarne niti Manji otpor trosila znaci veliko opterecenje za izvor i veliku struju koju trosilo povuce. Probaj u paralelu spajati vise zarulja od 220V. Toga valjda imas u stanu.voltmetar220 wrote:Ampermetar ide u seriju sa izvorom, što znači da bi trebao spojiti neko trošilo na taj trafo. Razmišljao sam da spojim žarulju pa da probam izmjerit struju. Ali sam se sjetio da žarulja ima jako velik otpor kada se pali pa se bojim da mi nebi izgorila ona zaštita u trafu na primaru (neznam kako se to stručno zove).
Danas popodne sam napravio pločicu. Nekako čudno mi je ispala jer je ovaj lik u fotokopirnici zahebao, dao mi je neku grbavu foliju... Ovo što je kratkospojeno na nekim mjestima, to ću odvojiti skalpelom. Nije sve nagrizlo do kraja, neznam zašto...
Dali je dobra pločica? Čine mi se nekako tanki vodovi na nekim mjesita. Šta vi mislite?
