HV napajanje za lifter
Pozdrav kolege
Evo vec nekoliko meseci sam debelo zagrejan da napravim lifter i najzad sam pribavio sve potrebne delove.Gledao sam da nadjem bas monitor za PC, ali nisam mogao nigde da nadjem ispravan monitor, tako da sam uzeo stari IE kolor televizor kome je samo otisao displej dok je sve ostalo zdravo.E sada imam nekoliko problema.Nikad do sada se nisam bavio HV i mogu slobodno reci da se prvi put srecem sa ovom granom lelektronike.
Taj TV sam rasturio i sada on predstavlja samo plocice.Izvadio sam celokupnu elektroniku iz uredjaja tako da je u onoj kutiji ostala samo katodna cev.
E sada...Dok sam vadio raznorazne plocice iz kucista, jednostavno sam zaboravio gde sta ide.Znam, znam, izgledam kao poptpni amater jer mi se takva glupost desila.Od dela neponske jedinice imam sledece delove: transformatorsku plocicu (ulaz iz utikaca, jedan zalemljen kabl sa tropinskim konektorom na kraju i jedan tropinski konektor (oznaka "Konn. y").Onda ima Filterska plocica na kojoj se nalazi kabl koji je zalemljen na plocicu a na njegovom kraju tropinski konektor (pretpostavljam da ide na tropinski konektor na transformatorskoj plocici), cetvoropinski konektor (tu se prikljucuje zica sa kabla koji se nalazi oko celog displeja), i jos jedan tropinski (na njemu najverovatnije ide kabl koji vodi do kontrolne plocice i sluzi za "Iskljuci/ukljuci")
E sada.Sa transofrmatorske plocice i kabla koji je zalemljen direktno kod ulaza kabla od 220V, prikljucio sam na osnovnu plocu TV-a.Na toj osnovnoj ploci imam jedan tripler sa 5 izlaza.Jedan kabl vodi na katodnu plocu, drugi je zalemljen na plocu, treci je uzemljen, cetvrti je zalemljen na jedan veoma cudan tranzistor (izgleda kao da ima dva namotaja samo sto je jedan ogroman, dok je drugi manji), a peti je bio prikljucen negde na katodnu cev, veoma je debeo kabl i ima dobru izolaciju (lici na antenski kabl), pa bih rekao da je to HV kabl.
Najbolje bi bilo ako neko zna kako da prikljucim pravilno (ako vec nisam) ovaj mrezni deo televizora, i da mi olaksa ovaj haos koji sam napravio.
P.S. Mozda nisam najbolje objasnio sta gde ide, probacu da uslikam pa da vam postavim sliku da vidite.
Pozdrav i hvala najlepse
Evo i slicica.Izvinite na losem kvalitetu, digitalac mi trenutno nije tu, ali mislim da onom ko se razume u ovo nece biti problem da vidi sta je sta.
1 - Kabl iz uticnice (220V)
2 - Kabl sa Filterske plocice (Ja sam ga povezao na transformatorsku plocicu, mislim da je tu isao).
3 - Kabl sa regulacione plocice (pretpostavljam da sluzi za "Pali/gasi", takodje sam ga po nekom secanju tu prikljucio)
4 - Cetvoro pinski konektor (tu se prikljucuje zica sa katode)
5 - "Filterska plocica"
6 - tzv. "Transformatorska plocica"
7 - Kabl, zalemljen za Trans. plocicu, napon 220V prikljucen direktno na plocu
1 - Cudan tranzistor
2 - Plava zica povezuje zeleni tripler sa "cudnim" tranzistorom.
3 - Plava zica, povezuje tripler sa katodnom plocicom
4 - Katodna plocica
5 - Zelena zica, jedan kraj u tripler drugi zalemljen u neko kolo na ploci
6 - Tripler sa pet zica
7 - Debela zica (lici na anetnsku zicu) koja je povezivala tripler sa katodnom cevi
8 - Crna zica koja je uzemljena
9 - Potenciometar/prekidac/nesto i neam pojma cemu sluzi (Ako moze neko da objasni bilo bi super)
Prikazan je konektor u kome je zica sa Trans. plocice (pored njega je napisano 220V pa sam nekom logikom zakljucio da sam dobar kabl prikljucio)
1 - kabl zalemljen direktno na "Fil. plocicu" prikljucen za "Trans. plocicu"
2 - Filterska Plocica
3 - Cetvoropinski konektor (tu ide, pretpostavljam, zica sa katode)
4 - Tropinski konektor sa zicom ciji je kraj na "regulacionoj plocic" (sluzi za "pali/gasi" naredbu (nadam se))
1 - Zica sa tropinskim konektorom, kraj je na "Fil. plocici", zalemljen
2 - 220V kabl "iz zida"
3 - 220V kabl prikljucen na plocu
4 - Transformatorska plocica
Eto, nadam se da sam vam lepo docarao problem.
Znaci sad ako moze neko da mi kaze da li sam sve ovo lepo povezao i ako nisam gde sam pogresio i da mi kaze koji od onih silnih kablova je visokonaponski kabl koji bi mi bio potreban prilikom izrade liftera?
4 - Katodna plocica
na ovoj slici http://img329.imageshack.us/my.php?imag ... 164en0.jpg
1 je hv trafo, 8 je izlaz sa trafoa, to zeleno je kaskada, ili ti lifter a sivi kabal 7 je izlaz sa kaskade. ove ostale zice su izlazi za razlicite napone koji su potrebni za katodnu cev...
edit: nisam video ovo 9 je potenciometar, verovatno za fokus...
Vremena imam na pretek (raspust), jedino sto nemam to je sema tog "fly back" napajanja (ne znam ni sta je to).Ako je neko pravio to, bilo bi mi lakse posto bi imao sigurno nekih fora koje bi mi pomogli u izradi.I koliko je to komplikovano za izradu?
Inace za ovaj lifter treba mi napajanje od minimum 15kV-20kV pa nagore.
E da, kada se ona celokupna skalamerija prikljuci, nebaca nikakvu varnicu (proverio)
Evo samo gledaj slike i shvatices da je lako i kako napraviti
http://www.ikkaro.com/fabricar-flyback-driver
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.htm
http://www.kipdev.nl/labs/flybacks/
http://www.personal.psu.edu/sdb229/my%2 ... 0ball.html
http://www.loneoceans.com/lo_main/labs/ ... /index.htm
Hm...koliko vidim sve ono mogu da uzmem iz TV-a.Ono feritno jezgro imam vec u TV-u tako da mogu njega da iskoristim.Nego jedno pitanjce.Posto pretpostaljam da je on crko jer izgleda kao da je izgoreo, da li ima negde da se kupi isti takav transformator?
Druga stvar.Svi ovi tzv. "flyback driveri" rade na nekim niskim naponima (12-36V) dok im je izlazna snaga oko 10-15kV.A ja pretpostavljam da je ta voltaza veoma mala za ovaj moj projekat posto trazi dosta jaci napon.
Na ovom sajtu: http://jnaudin.fr*e.fr/html/vshvps.htm je prikazana izrada jedne naponske stanice koja daje napon od 25KV.Jedini problem kod ove stanice jeste ovaj kondezator.Ali bukvalno nemogu nigde da kupim taj kondezator.Jel mozete nekako da mi kazete kako da resim taj problem?
Posto niko ne odgovara na moj predhodni post evo nekih novina.
Posto sam zakljucio da napajanje iz TV-a definitivno nije dobro i da je nesto crklo, odlucio sam daa napravim flyback driver.Skinuo sam VN transformator koji mi je i najpotrebniji deo, dok sutra idem da nabavim otpornike i tranzistor.Ali imam jedno pitanjce.Posto ne znam sta je crklo u napajanju TV-a, kako mogu da proverim da li ovaj transformator radi?
Takodje, imam u planu da ako neradi, narucim iz hrvatske isti takav transformator po ceni od 30kn (oko 5 evra) posto mi se vise isplati nego ovde da ga kupim (U nishu je 1500 dinara).Jel zna neko kolika bi me carina i postarina kostali?Da ne ispadne da platim isto.
Druga stvar, na onoj semi (http://www.loneoceans.com/lo_main/labs/ ... /index.htm - prva sema) vidim da se flyback napaja strujom od 6-24 volti.Sto znaci da sto je veci ulazni napon da je samim tim veci izlazni napon.Interesuje me sada, kako mogu da modifikujem tu semu da radi na 220V naizmenicne struje i samim tim da mi da mnogo veci izlazni napon?Ili je to nepotrebno?Da li bi smeo taj flyback da ukljucim na ispravljac od 12V?
Postavio sam neka laicka pitanja posto se stvarno ne razumem u ovu granu elektronike i prvi put se srecem sa njom, tako da bi molio malo iskusnije da mi objasne ono sto mi nije jasno
da bi provjerio transformator(flyback) treba multimetar.
i mjeris sekundar dali ima spoja ako ima onda je ok.
najbolje je da ga spojis na ispravljac 12V.
to da kupujes HV trafo iz hrvatske je vjerojatno neisplativo jer ce te puno kostat postarina.
bolje idi u servis gdje se slazu televizori i objasni za sta trebas i dat ce ti ga za nekih 5€ jer tamo tog ima na kile.
ako nisi skuzio kako provjeriti trafo slikaj ga malo bolje pa cu ti objasnit.
