napajanje sa lm723 od 1.8-35V
Sklopovi za napajanja
Zez
Re: napajanje sa lm723 od 1.8-35V
Post by Zez »
Umjesto BD142 možeš upotrijebiti stari dobri 2N3055, ali moj savjet je da se okaneš ćorava posla. Tvoj trafo ima snagu sekundara skoro 1 kVA i tu snagu se ne isplati regulirati bipolarnim tranzistorima. Pri manjim razlikama ulaznog i izlaznog napona neće biti nekih velikih problema, ali pri većim dobit ćeš preveliku disipaciju na tranzistorima što opet proizvodi prevelike gubitke. Moj savjet je da sklop za regulaciju smjestiš u krug primara, a za to će sasvim dobro poslužiti regulator sa trijakom za regulaciju jačine svjetla ili broja okretaja univerzalnog elektromotora kakav se ugrađuje u bušilice, brusilice, usisivače,...
U krugu sekundara, u tom slučaju, bit će ti dovoljne ispravljačke diode i filterski kondenzator(i).
Lijenost je iz raja izašla.
78L05
Post by 78L05 »
Moze li nesto detaljnije oko ovog multimetra sa 20x4 LCD-om?
Moze. Sta konkretno?
78L05
Post by 78L05 »
Ej Pedja.
Moze li ici PIC16F876 unutra, mjerio bi 4 napona.
2 napona su za izlaze ispravljaca, a 2 bi koristio preko otpornika za mjerenje struje.
Dovoljna preciznost mi je 0,01V, cak bi i 0,1V bilo dobro.
Mjerenje struje je, ako se ne varam, sto tocnije odredim otpor otpornika, i vezem ga u seriju sa granom napajanja i samo pad napona koji izmjerim mnozim sa njegovim otporom.
A sta kad mjerim napone recimo 30-35V, znam da moram imati naponsko djelilo jer s PIC-em mogu raditi samo do 5V, pa me zanima taj dio.
Ako ovo skontam, onda je lako izracunati otpor i snagu, samo kao U/I i I*U
Hvala
Pa stavis trimer 10K, okrenes klizac na masu, i vrtis dok se ne poklopi vrednost na displeju sa vrednosti koji je stvarni napon. Za struju ti treba neki pojacivac, ili nesto poput ovog maxa sto sam ja koristio...
78L05
Post by 78L05 »
Da, MAX4080 je dobar, samo je tesko nabavljiv... :?
