AT89S4051
Lukand
AT89S4051
Post by Lukand »
Da li itko ima iskustva s tim mikrokontorlerom, mali je, i serijsko programiranje ima, tek dolazi na naše tržište.
I like software and hardware
micromatic
Post by micromatic »
kontroler je isti kao i AT89c4051 smo što ima i podršku za ISP programiranje flesha
__________________
http://www.micromatic.hr
__________________
Lukand
Post by Lukand »
micromatic wrote:kontroler je isti kao i AT89c4051 smo što ima i podršku za ISP programiranje flesha
gdje se i pošto može nabaviti
micromatic
Koliko znam Atmel već jedno vrijeme ne proizvodi C20/4051 seriju već samo S20/4051 kontrolere no trgovci još uvijek na zalihi imaju C serije pa treba saćekati da se potroše stare zalihe. Ja isto tako imam veću kolićinu C serije na zalihi pa isto nisam tražio po trgovinama ali probaj upitati kod Alma electronic. Cijena je oko 10 kn
__________________
__________________
Lukand
Post by Lukand »
Vidio sam da se AT89S8253 programira direktno na LPT port, bez ikakvih sklopova između, znači li to da će se AT89S4051 programirati isto direktno na LPT port na neki način bez programatora
http://fr*e-zg.htnet.hr/Borko_Boranic/8253.html
micromatic
Točno, no preporučam jednostavni sklopić koji stane u kučište konektora. Shemu i software imaš na: http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
__________________
__________________
Lukand
Post by Lukand »
e sad mi je problem onaj cmos, nema ga lako nabaviti u zg, a C2051 i S2051 imaju li isto nožište hoću reći isti raspored portova po pinovim, jer mogu li koristiti module od C2051 na S2051
micromatic
Može, 100%
__________________
__________________
Lukand
Post by Lukand »
može li mi tko najtočnije reći kada mi mogao nabaviti 89Sx051 u zg ili okolici jer moram nešto napraviti pa neznam da li da ga čekam ili ne?????
Lukand
Post by Lukand »
ako su već ISP način programiranja, može li kako direktno preko USB-a programirati ??
micromatic
ISP programator za koji sam dao link se priključuje na LPT (paralelni port ) računala. Što se tiće dali čekati ili ne da se kod nas pojavi S4051 serija mislim da se ne isplati. Ako ti je problem što C4051 nema ISP napravi si jednostavan emulator s nekim od jačih ISP atmela (npr AT89S8253) pa kad razviješ soft do kraja tek onda uprogramiraš C4051 nekim od paralelnih programatora (naravno kod programiranja vodiš računa da koristiš samo one resurse koje ima AT89C(S)4051) Ja sam za tu primjenu s neke stare pločice na kojoj je AT89S8252 spojio flat kabelom istoimene pinove na 20 pinsko podnožje (P1.1 od 8252 na P1.1 C4051...) koje u razvoju softwarea utaknem umjesto AT89C4051 te tako dobijem "AT89S4051". To možeš uraditi i povezivajući jedno 40 pinsko podnožje s 20 pinskim. ISP programiranje je prava uživancija u odnosu na bezbroj stavljanja i vađenja kontrolera u i iz programatora/uređaja.
__________________
__________________
