Digitalni merac broja obrtaja (obratometar)
Sve vezano za mikrokontrolere
frwgrg
Re: Digitalni merac broja obrtaja (obratometar)
Post by frwgrg »
Napravio sam sklop, ali ne radi. kada ga prikljucim na merac obrtaja on se ugasi. Ali, nema veze, kada se malo bolje uputim u to, napravicu sigurno.. a za sada sam mislio da jednostavno stavim senzor na radilicu i da merim obrtaje. senzor koji mi se svideo je ovaj:
i jos ako stavim dve reflektujuce trakice jednu naspram druge na radilicu, onda ce meriti duple obrtaje, tj. imacu bolju rezoluciju zato sto cu sve mnoziti sa 30 da bi dobio obrtaje u minuti.
e sad, ovakav senzor nisam nasao kod nas da kupim, ali jel mogu ja da probam da napravim slican, npr. uzmem infracrvenu diodu i foto diodu ili tranzistor i samo ih zalepim da budu pod nekim malim uglom da moze zrak od diode da se reflektuje na foto diodu?
i koje komponente mogu koristiti, ako uzmem foto tranzistor 850 nm, da li ce primiti signal obicne infracrvene diode?
ili evo npr. ovo sam nasao u kelc-u:
-ire5 ( INFRARED PHOTO TRANSISTOR 30V, 100mW, 5mm clear, LED5 )
-irs5 ( LED INFRARED, 5mm, Black, 20ř, 940nm, 20mA/1.2V, LED5 )
Moze i to, mozes i hall senzor, pa zalepis mali magnetic na zgodno mesto. Nego ajde ti tacno reci gde si sta prikopcavao kad se sta gasilo...
frwgrg
Post by frwgrg »
ok, shema je kao sto sam je postavio, ne555 u monostabil modu. onaj nepoznati kondenz sam stavio 100 uF a otpornik 20k potenciometar + 1k fixni. nejasan mi ne bio ulaz koji ide na pin 2, preko tastera iz mase? to mi je nejasno pa sam u pin dva zalemio izlaz iz mog prvog senzora, onaj sa 2n3904 pojacanjem. i sada mi merac uopste ne radi, mozda nisam nesto dobro spijio pa je mikrokontroler otisao.. nadam se da se nije trajno ostetio, probacu da ga reprogramiram.. tj. kada sam prvi put prikopco merac je postao mrtav, samo je pozadinsko lcd osvetljenje sijali kada senzor nije prikacen.
Ne znam sta bi ti rekao, ali verovatno nisi. Zato je najbolje da nacrtas semu, do pina kontrolera, da se zna tacno kako sta, pa onda lako mozemo diskutovati. Inace pogledaj opto cny70 ako se ne varam...
BajaMK
Post by BajaMK »
Zdravo, ja sam novi na forumu i interesuje me da li neko ima šemu brojača obrtaja sa lcd-om 2x16 i amel atmega16 mikrokontrolerom
BajaMK
Post by BajaMK »
Izgleda da niko nema tu šemu
Ako je napravis, i napises program, siguran sam da ces je ti imati...
nixx994
Post by nixx994 »
malo off
pedjo,svaka ti je ka' Njegoseva,odavno se nisam ovako nasmejao :)
BajaMK
Post by BajaMK »
by pedja089 » 20-03-2012, 20:39
HaHAHAHA
Ja da umijem ne bi tražio pomoć
Ti ne trazis pomoc, ti trazis gotovo. Evo ti sema sa picem malo je preradi za atmela, kod vidi sa nekim da napises, i eto ga... Kao sto vidis sam kod nije komplikovan...
BajaMK
Post by BajaMK »
Ja idem u drugi razred elektro skole i jos nisam naucio da pisem programe
Eto vreme ti je da pocnes... Ja sam krenuo u 7. osnovne sa VB, sa mikro kontrolerima u prvom srednje. Tako da eto ti odlican projekat za pocetak...
BajaMK
Post by BajaMK »
Pokusacu pa dako uspijem nesto
VFDisplay
Post by VFDisplay »
BajaMK wrote:Ja idem u drugi razred elektro skole i jos nisam naucio da pisem programe
Slazem se @pedja089. i sta sad sto si drugi razred ??!?! ja sam naucio kompletan PicBasic u prvom razredu. Dakle to ti nije opravdanje. Imas kompletan tutorijal PicBasic-a na forumu pa kreni malo po malo i naucit ces ;)
PBP nije za atmela...
BajaMK
Post by BajaMK »
što je to pbp i htio bi da radim sa atmelima a ne sa picevima
Pic Basic Pro.
VFDisplay
Post by VFDisplay »
ma to sam ja dao za primjer. a uostalom kao prvo bascom i pbp su gotovo isti vrlo male su razlike, a kao drugo za pocetnike je bolje da koriste pic a ne atmel, jer su puno jednostavniji a imaju puno vise moqucnosti nego atmel.
BajaMK
Post by BajaMK »
Može li neko da mi pomogne da počnem
VFDisplay
Post by VFDisplay »
ako mislis na PicBasic onda pocni odavde: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=3&t=4249 a ako mislis na bascom onda si ga skini, instaliraj na komp i imas hrpu jednostavnih primjera na web-u pa kreni od toga. Ali preporucijem ti da krenes s PIC-ovima ako si pocetnik u digitaliji tj u mirkokontrolerima a koliko vidim jesi. PIC-ovi su ti puno jednostavniji za programiranje nemas podesavanja fuse bitova i ostalih gluposti, problema s programatorom i ostalo.
