Sony KV-DX27 TD
Sony KV-DX27 TD
oi!
Jel možda netko ima service manual od Sony Triniton KV-DX27 TD televizora?
Naime ne daje mi sliku no zvuka ima i prima signal.
Jel bi netko znao što je pošlo po zlu?
Koliko mene secanje sluzi to je AE-1 sasija.Evo ovde mozes da skines semu i manua.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... tring=AE-1
sretno
sretno
Re: Sony KV-DX27 TD
Da li imas visoki napon Ako nemas proveri tranzistor u his-u.CyberSky wrote:oi!
Sony je poznat i po hladnim lemovima.Lemilicu u ruke i redom od mreze prema his-u.
Proveri na CRT plocici sigurno negde pise 200v izmeri da li dolazi taj napon.
Evo našao sam manuel!
THX
Još nisam ništa izmjerio niti prelemio jer mi je TV kod bake sad i sad čekam da me opet odem tam.
Bio sam ga raskopao i primjetio sam da je Thermistor na jednoj ploči dost toplinski uništen tj. plastika u kojoj se nalazi je sva uništena od topline te je pločica s gornje strane crna.
na pločici još ima par crnih otpornika i otpornika ali mi izgledaju dobro i nisu ispucali i sl.
Btw. što je to his?
Hvala!
THX
Btw. što je to his?
Hvala!
A sta ti je to "Thermistor"
Otpornici koji su pocrneli moguce da su izgoreli.Vidi koje su oznake na ploci pa pogledas u semu i premeri vrednosti moguce da su smanjili vrednost (ili povecali)
HIS - Horizontalni Izlazni Stepen
His je deo gde je fly back trafo tu mora da ima i tranzistor pored trafoa njega proveri.
Thermistor je eng. ja bi si to preveo ko termistor, na pločici ima oznaku THP601, a u manual-u ima oznaku: 1-808-059-31. poznitivni.
Jel netko zna jel tog ima za kupiti u Zg-u ili sl.
Opornici su crni al se da obrisat s njih to crno i ispod izgledaju ok, vjerovatno se to zapekla prašina.
Jel sigurno otpojit onaj HOT dio flybacka koji daje par KV i isprobati ako radi?
Proveri tranzistor u his-u.Tesko da ce da izgori trafo a tranzistor da ostane citav.
"termistor" sad sam goooglao i kao sto sam i predpostavio to je PTC on ti sluzi za demagnetizaciju i nema nikakve veze sa tvojim kvarom.Mozes cak i da ga izvadis i tv radi i bez njega on sluzi da demagnetise ekran.
EDIT:
EDIT:
Moze trafo i da ti daje varnicu a da bude neispravan....Jel sigurno otpojit onaj HOT dio flybacka koji daje par KV i isprobati ako radi?
Oi!
Znam da dižem topic iz mrtvih,al nije me bilo doma da odgovorim.
Dakle kaj se tiće onog trimera jel bi to bio ovaj kod V-OUT-a,pokraj njega piše B+ adj.?
Evo i par slika:
http://img511.imageshack.us/my.php?imag ... 076it6.jpg
Ovdje su 2 Tr-a,trenutno su vani da vidim ako su ispravni(jedan je NPN,a drugi PNP).I to su jedini u V-OUT dijelu(što je predpostavljam Vertikala),osim ako mi je nešto promaklo.
http://img510.imageshack.us/my.php?imag ... 079gr0.jpg
http://img115.imageshack.us/my.php?imag ... 087kq6.jpg
Evo i par slika:
Oznaka na ploči je R807 i koliko sam vidio spojen je na G2 na flayback-u.
Jel važno dal je otpornik METAL OXIDE ili mogu staviti UGLJENOSLOJNI(chipoteka vulgaris) .
Dioda(D803) je ispravna.
http://img517.imageshack.us/my.php?image=otprhi2.jpg
