Jacob's ladder, teslin transformator
Zanimljivi HV efekti!!!
Transformator primar 230V 0.9A Sekundar 7.5KV 20mA
https://www.youtube.com/watch?v=NXSnI29k-8g
Poslani fajl je veæi od maximalno dozvoljenog: 800000 bytes. Sorry.
evo kraci snimak.
madam se da ce biti jos snimaka
sad pravim veci teslin trafo
koji ce imati oko 1.5 miliona volti na sekundaru
Extenzija fajla nije dopustena !
sto ne moze gif?
evo snimak u rar-u
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ideo_3.rar
ninja
Post by ninja »
pedja089 wrote: sad pravim veci teslin trafo
sta ces koristiti za napajanje tog trafa?
moze mal vise informacija o tome ak nije problem :D
MladaNada
Post by MladaNada »
lol...Nema te formule kojom ces izracunati voltazu na izlazu TC-a :wink: :D
Zavisi od 1000 faktora!
MladaNada
Post by MladaNada »
I nije jobloader vec Jacob's ladder :D Jesi to ti snimao?
Ako jesi sta si koristio za napajanje?
ima gomila formula za racunanje napona na izlazu TC...
zavisi od ukupne sekundarne kapacitivnosti, i energije koju emituje sekundar....
a to je energija kondezatora umanjena za toplotne gubitke...
kako god formula izracunava maksimalni napon u idealnim uslovima....
ja sam na svom prvom TCu dobio maksimalni napon posle namestanja savrsene rezonance primara i sekundara.....
za to je trebalo mnogo vremena....
manji trafi ima oko 110kv
a jednostavno se moze izracunati napon na izlazu ako se izmeri duzina varnice...
za 1 cm varnice potrebno je oko 27.4kv
a mlada nado napajanje je najobicniji trafo od 7.5 kv....
i da ja sam snimao.....
ninja
Post by ninja »
pedja089 wrote: za 1 cm varnice potrebno je oko 27.4kv
ako je tako ja sam iz flybacka dobio oko 130kV?
jel sam u pravu ?
a citao sam da su ljudi dobivali jos duze iskre iz flybacka nego ja i po tvom onda jos veci napon?
aj razmisli sta pricas...nemoguce je
a da nepricam kolke bi ljudi trebali dobit napone iz teslinih transformatora
za metar iskre 2 milijuna volti :?: :?: :?:
MladaNada
Post by MladaNada »
Zavisi. To sto si ti rekao je za Spark gap, za flyback se drukcije racuna!
Napon na izlazu TC-a bi dobio da saberes napon u varnici i napon koji se izgubi u sekundaru, u vidu korone, otpora...
Idealne uslove nikad ne mozes postici!
Ajde podigni slike svojih TC-a!
Moram probati napraviti taj Jacobbs ladder sa flybackom, varnice na njemu su oko 7cm, tako da ocekujem dobre rezultate!
a sigurno je proveren podatak da za 1 cm treba oko 27kv
u teslinom muzeju ima trafo koji na izlazu ima oko 1.5milion volti sa varnicom oko pola metra...
valjda tesla zna sta je radio...
mogu se postici uslovi priblizni idealnim....
ali pri svakoj promeni vlaznosti vazduha,pritiska i temperature morao sam ga podesavati ponovo....
[/img]
kondezator je oko 56nf, pravljen od casa za jogurt i aluminijumske folije...
napajanje 2 bobine od kola u paraleli na 60v...
oko 2.5 kv....
primar 6 namotaja bakarne zice 2mm
podesen na 2.5 namotaja
sekundar 800 namotaja culak 0.3 na papirnom telu od folije...
toroid.... jbg nema ga
umest njega sam koristio ram od zice prekriven al. foliom
imam 2 zbog povecanja sekundarne kapacitivnosti....
termostat koji sluzi da iskljuci napajanje zbog grejanja bobina....
izlazni napon
prema formulama oko 110 hiljada
i varnica duzine 4 cm...
meni je sve ispalo prema proracunu pa cak i izlazni napon,,,,
rezonantna frekfencija 760 kHz
nemogu ga slikati dok radi zato kamera nece da radi kad je tc ukljucen
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 502_TC.rar
MladaNada
Post by MladaNada »
4cm na toj frekvenciji je dost los rezultat!
Koji driver imas za bobine?
2.5kV je jako malo, 2 bobine u antiparaleli mogu dati i 1kW na kratko vrijeme (pod uslovom da im je sekundar unutra u ulju), trebao bi bar 50-ak kV izvuci iz tih bobina sa strujom od 15-ak mA ako iskoristis dobar driver, moze i 555+ 2 MOSFET-a u paraleli!
Moj trafo je daleko od rezonantne frekvencije (LC primara je dosta manje od LC sekundara) i opet daje fine varnice a napajam ga flybackom!
ninja
Post by ninja »
isto tako i kod mene, ni blizu rezonancije
@pedja089
imas prevelik kapacitet kondenzatora i preslabo napajanje za takav kapacitet
uz tvoje napajanje trebao bi dobiti duze varnice nego sto sad dobivas
2.5kV iz bobina je premalo-na koji si ti nacin utvrdio da je to 2.5kV?
Firkragg
Post by Firkragg »
Tek sam sad to primjetio.. for god's sake, pedja, kako napajas bobine?
Spojio si ih direktno na 60V AC sinus? :shock:
Molim te progooglaj malo o tome, ali nema sanse da ces tako ista postici!
Mozes koristiti najobicniji dimmer za svjetlo za pogon, ali direktno ne nikako!
Iskre od 4cm mozes dobiti direktno iz jedne bobine bez problema.
MladaNada
Post by MladaNada »
+ sto ti je primar lose odradjen, bacace sekundar na njega pri bilo kakvoj ozbiljnijoj snazi!
Taj kondenzator sa casama od jogurta ce ti izdrzati max 10-ak kV!
e ljudi ja sam ovaj trafo pravio na raspustu izmedju 7 i 8 razreda bez icije pomoci
pa imajte razumevenja
napon na bobinama merio sam sa nekim instrumentom sto mi je teca doneo iz epsa
a primar je ok vrlo jednostavno sam namestio da sekundar ne baca varnicu na primar....
a taj kondezator probija na 3kv tako da veci napon sa bobine mi ne treba...a sa bobina sam dobijao i po 10 cm tako sto sam im na primar dovodio 300v i kondezatora preko tiristora mada tu se nemozes zezati sa varnicom ubija
mislim pravio sam ja razne gluposti, al ja sam hteo klasicni teslin trafo...
sad hocu i veci....
sad pravim stakleni kondezator od flasa.
primar ce biti pod uglom od 45 stepeni
sekundar motan na pvc cevi 5cm
visine 60cm
zaboravi sam jos da napisem
kapacitet nije prevelik u originalu je bio kond od 70 nf
pa sam merio napon i smanjivao kapacitivnost i na 2.5kv imam sa 56nf
a bez kondezatora 2.7kvtako da sigurno nije velika kapacitivnost
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
svastas cuti
e mi smo malo skrenuli sa teme...
e jel neko probao da uzemlji jedan kraj tc-a i da spusti tc u travu
dobijaju se super efekti....
vrhovi trave postaju ljubicaste tackice i super izgledaju
korona se spusta sa vrha tc do trave i sve svetli ljubicasto.....
bas mocno izgleda....
samo mi je zao sto to nemoze ni jedan aparat da slika.
ako je probao neko nesto slicno neka pise
