Flyback konverter
- MladaNada
Ja imam namotan sekundar, isjeceno postolje, trebam jos primar i driver zavrsiti.
E sad, sa drajverom imam problem: Odlucio sam se za bobinu i "primitivni" 555 drajver , sa 3055 na izlazu. Kad spojim sve po semi nece da radi.
Kada umjesto na bazu otpornik stavim na emiter, osciluje, mada jako malo struje prolazi kroz tranzistor.Otpornik se naravno grije, ima tu nekih 2-3 watta(a otpornik 0.5W) Kada umjesto tog otpornika stavim prigusnicu pristojno radi, daje varnicu oko 0.5cm(ide do oko 0.8cm, ali jako tanka), ali se prigusnica jako grije tako da ne smijem drzati duze od par sekundi! Tranzistor se uopste ne grije! Kada stavim pravu zavojnicu sa metalnim jezgrom nece da osciluje. Sad cu probati manju! Neko imao slican problem?
Zato se rijesi Ne555 i 2N3055, koristi visokonaponski mosfet, IRFP450 ili 460, moze i IGBT, za napon 500tinjak V i ne manje. Ako je trafo s ugradjenom diodom pazi na orijentaciju primara.
Djelatni ciklus mora biti mali, 10ak%, NE555 zna biti problematican s tim i zato je mozda bolje da koristis SG3525 ili TL494. Ovi ujedno imaju i puno jaci i brzi izlazni stupanj. Na gate ide otpornik 5-10 ohma i nista vise.
I ljudi, bar pokusajte koliko-toliko ostati na temi kad je otvorite, jer nastaje ogroman zbrka.
- MladaNada
Nece i nece sa power mosfetom, tj. oscilira mosfet, ali jako malo struje prolazi kroz primar, skoro nista, jedva da se iskra pojavi kada pipnem izvode!
Kazes da pravim sa TL494, a ni ovo ne mogu kako treba napraviti
Probacu dodati jos jedan NPN tranzistor da pojaca izlaz iz 555 na gejt, mislim da ce to pomoci!
- MladaNada
Stavio sam BC546 izmedju 555 i IRF640, nece, tj. osciluje ali skoro nista struje ne prolazi kroz mosfet, kada kratkospojim + i source mosfeta ne bude nista, kada pustim kroz flyback cuje se zvuk iz njega (pisti), ali nema varnice, tako da pretpostavljam da prolazi 2-3 volta!
Ne znam vise sta da radim, mozda napravim taj zvs drajver!
Premjestio sam ovo, da se mogu snac, thread je bio totalno odlutao!
Jel mozes nacrtat sta si tocno napravio? S NE555 moras namjestiti mali djelatni ciklus i frekvenciju 02-50kHz s dva potenciometra, sto je problematicno bez osciloskopa.
NE555 moze sam pokrenut gate mosfeta, ne bas pre brzo ali dovoljno za tu namjenu.
Sa istosmjernim flybackom moras paziti na orijentaciju primara zbog diode!
- MladaNada
E ovako: Nije radilo jer sam spojio na 5V umjesto na 12V. Ne mogu ga pokrenuti sa PC napajanja jer povuce previse struje kad se upali, pa se napajanje ugasi (kolo TL494).
Sada radi (osciluje, grije se mosfet dosta, pisti) ali nece da baci varnicu. Probacu zamijeniti izvode primara! A mozda i namotam svoj!
Kada spojim na bobinu pisti visokom frekvencijom, vuce 5-6 ampera ali nema varnice na izlazu, vjerovatno zbog previsoke frekvencije!
Odradio sam po ovoj shemi, s tim sto sam dodao 0.1u kondenzator na pin 5 timera!
[img]http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rv2[1].gif[/img]
Ako koristis originalni primar, jesi siguran da si bas pogodio pravi namotaj?
Bez osciloskopa je malo problematicno namjestati takav sklop.
Vidi ovdje kako se racuna ON i OFF vrijeme kod tvog sklopa:
http://en.wikipedia.org/wiki/NE555
Pazi da ti ukupan period nebude veci od 50-ak us.
Za test mozes staviti veliki kondenzator i led diodu na izlaz, pa prati kolko dugo je ukljucena/iskljucena.
Za pocetak nek ti nebude vise od 10%!
Bojim se da ce ti i jedan od potenciometara trebati biti i malo veci!
- MladaNada
Ma znam te formule, imam sad dobar napon na izlazu, tj. mosfet dobro pulsira, samo mi je sad problem napajanja, ovo od kompa 200W se gasi cim pipnem pinove, gasi se cak i preko 100R otpornika! Valjda nije za induktivni potrosac...Probao sam i preko flybacka staviti neki kondenzator, nece ni tako!
Izgleda da cu morati praviti neki ispravljac, ali cu i tu imati problema jer imam 12V trafo, 19V ispravljen, sto je malo vise nego sto 555 podnosi, tako da cu morati otpornik staviti!
Baterija se isprazni za minutu ili manje!
Hocu varnicu!
Hocu varnicu!
Ne, nesto ti jako nijmje u redu tu. jesi stavio dodatni kondenzator izmedju napajanja i mase, ali fizicki sto blize mosfetu i transformatoru, tako da je ne555 'iza' njega? 1uf je obicno dosta, ali moze bit i veci elektrolit.
I dalje mi se jako cini da ti nesto nije u redu d frekvencijom ili djelatnim ciklusom.
Napravi onaj test s led diodom ako nemozes doc do osciloskopa.
Mora ne555 obavezno biti 'decouplan' od primara i mosfeta!
Znaci, kondenzator jednim krajem na '+' primara, i onda odma na source mosfeta (-).
Kolko jos vidim, ni NE555 nema na sebi decoupling konda sto je problem ako su zice do njega dugacke!
Zalemi 100nF keramicki kond odma preko pinova 1 i 8. NE555 treba 'rezervar' energije iz kojeg moze brzo puniti i prazniti kapacitet gatea, sto je problem preko dugackih zica s puno induktiviteta.
- MladaNada
Jednostavno odbija da radi...Kad spojim na 5V pisti malo , ali nema snage , par mA, kad spojim na 12V iskljuci se napajanje. Malo mi je cudno da kad pipnem prikljucak + za tajmer i 2n2222a na shemi dosta zavarnici, rekao bi oko 0.5A , zar je moguce da toliko vuce?
Stavio sam decoupling kond na 555 i elektrolit na napajanje!
Sad sam 99% siguran da je do radnog ciklusa, jer je frekvencija dobra, probao sam na zvucniku, dosta glasno! Probao sam to sa led i kondenzatorom 2200u i nece, led svijetli sve manje i manje kako se povecava otpor konda!
Da mi je bar frekvenmetar i taj duty cycle mjerac, ima na multimetru koji cu kupiti, samo da stupim u kontakt sa tom firmom!
Ako nekog interesuje model je MS8217!
Da vidim jesam li savladao gradivo...Kada se sklop ukljuci 555 izlaz postane visok, tranzistor provede, struja ide zelenim putem, ne na gate mosfeta. Onda izlaz bude nizak, tranzistor ne provodi, struja ide preko 330R otpornika na gate mosfeta, plavim putem. Ako je tako, zasto onda ima 10R otpornik na gejtu?Znaci kada je izlaz 555 nizak struja ide crvenim putem?
- MladaNada
Ma sad sam slab sa parama, inace bi pravio, a treba mi i nova ploca, tako da me to dodje oko 5 evra sve!
Evo videa kako pokusavam da pokrenem flyback sa 555 drajverom, da mi neko kaze da li je frekvencija previsoka!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... V00022.rar
- Cika Spasoje
- Pravo uznapredovao :)
Pitanje:
Da li se isplati sastaviti drajver od 2x 2 IRFZ44N tranzistora, znači dva po dva, i neke zavojnice te ga spojiti na akumulator. Frekvencija se kreće između 10Hz do 1.2kHz, drajvam sa sklopom od UPS-a. Prošlo natjecanje pa ću ga sad rastavit na dijelove i drajver te fetove mislim za to sačuvat, trafo za ispravljač a kutiju na otpad Akumulator za široku primjenu.
Znači zanima me na kojim frekvencijama mogu sa flybacka dobit više od 20kV, i da li će IRFZ44 to izdržat, jer su primari rađeni od 20 namotaja pune žice presjeka 1mm2. Tj da li će se tranzistori pokuriti jer bi to za njih bio zanemarivo mali otpor a za akumulator veliki potrošać.
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
- MladaNada
Moraš paziti samo na amperazu koja prelazi preko mosfeta, ali neces ih unistiti spajanjem u seriju sa primarom!
Za flyback ti treba frekvencija 10-15KHz!
Po kojoj shemi mislis raditi?
Mislim da ne postoji flyback driver sa 4 mosfeta, jedino ako vezes u paralelu da smanjis grijanje!
EDIT: Sad sam vidio da su ti tranzistori za 55V, sa njima nista neces postici, sve su sanse da ce ih unistiti neki voltage spike (ne znam kako da tacno prevedem na nas, skok voltaze ili tako nesto)!
Treba ti najmanje 100V mosfet, a nisi siguran bez 200!
