RGB LED blago svijetli i kada je iskljucen
rgbled
Post by rgbled »
Pozdrav forumasi.
Pojavio mi se problem sa RGB LED trakom (12V, 5W/m, duzina trake 3,6m), da nakon sto istu iskljucim daljinskim, diode ostanu vrlo malo svijetliti (primjeti se u mraku).
Citao sam da se sa otpornikom to moze rijesiti (a onda surfanje me dovelo i ovdje), pa bih molio pojasnjenje koju oootpornost, snagu i mjesto instalacije otpornika u strujnom krugu?
Hvala
rgbled
Re: RGB LED blago svijetli i kada je iskljucen
Post by rgbled »
Da li bi nulovanje uticnice pomoglo?
Ne.
Probaj 1K izmedju plus i minus svakog kanala.
rgbled
Post by rgbled »
@pedja na rgbu mi je crna +, sta ce onda biti - ?
1k koliko W?
Svaki kanal. Za svaki kanal treba po 1 otpornik.
Bilo koja snaga, 1/4w je dovoljno.
rgbled
Post by rgbled »
Mozda cu zvucati glupo, al opet cu pitati, znaci na svakoj zici r/g/b/black izmedju trake i kontrolera staviti po jedan 1k otpornik?
Hvala
Ne.
Nego jedan otpornik ide izmedju crne i crvene, drugi izmedju crne i plave itd
rgbled
Post by rgbled »
Ovo je sistem kao kod mene. Moze li plasticno pojasnjenje izmedju koje crne i crvene idu otpornici?
+ i - je jedino od adaptera do kontrolera. Iz kontrolera idu 4 zice.
rgbled
Post by rgbled »
jasno sad nakon editovanja poruke...
Javi jel uspelo. Ako nije da resavamo dalje.
rgbled
Post by rgbled »
Sutra ujutru probam pa javim detalje.
rgbled
Post by rgbled »
Nije uspjelo. 3 otpornika 1k ohma, 1/4W. Crna-plava; crna-zelena; crna-crvena.
Probaj sva 3 na jedan kanal. Pa vidi da li ti se taj kanal ugasio.
Ako ni tad nece, onda su velike sanse da kontroler ne gsi skroz led.
Vec smanji PWM na minimum, a ocigledno mu minimum nije 0.
rgbled
Post by rgbled »
pedja089 wrote:Probaj sva 3 na jedan kanal. Pa vidi da li ti se taj kanal ugasio.
Serijski ili paralelno?
Paralelno.
rgbled
Post by rgbled »
Nisam uspio rijesiti.
Zamijenio i kontroler i opet isto...
Kinez, sta reci. Ako si ga zamenio istim modelom nista drugo nisi ni mogao ocekivati. Treba ti potpuno drugi model, i da se nadas da se na njemu skroz gase led.
rgbled
Post by rgbled »
Drugi model kontrolera, malo skuplji kinez ali opet nista...
Post by bob4 »
Da li si mjerio istosmjerni napon na sve tri boje ?
Da li si promjenio i daljinski i kontroler u kompletu ?
Koji je otpornik u traci ?
Koliko ledica je uz jedan otpornik ?
Chief_Wolfinjo
Post by Chief_Wolfinjo »
vrlo sličan problem viđen ovdje:
https://youtu.be/_bgUy6zA0ts
