Pioneer 2200 pojacalo
Kupio sam pioneer gm2200 pojacalo i kada povezem plus i minus lampica se ne pali i ne daje zvuk posto je ovo auto pojacalo a ja sam ga spajao na napajanje od racunara da li je zato sto je napajanje slabo ili nesto drugo mada vidjeo sam i druge kako spajaju na napajanje i radi sve mozel pomoc so cega moze bit da li moze neko ic kolo ili tranzistor na ploci pojacala je sve cisto nista nije spaljeno itd
Re: Pioneer 2200 pojacalo
Spajao remote zicu?
Na svakom auto pojacalu koje sam ja video postoji remote kontakt. I on sluzi da ukljuci pojacalo.
Jer se pojacalo spaja direktno na akumulator. Pa ne prazni akumulator kada je radio ugasen.
Ovo ti je slično; kao što kaže pedja086 bez remote nema starta
https://bhtuning.com/threads/pomoc-oko- ... 000.62672/
- GM2200_Schematic.pdf
- (173.06 KiB) Downloaded 325 times
Naletio i ja na ovaj pdf, iako naslov kaze da je predmetno pojacalo-ustvari je CB stanica za auto
Spominjani remote control ukljucuje pretvarac pojacala, potrazi po kucistu oznaku RC i dovedi +12V na isti
prikljucak.-
prikljucak.-
Da li mislite ulaz sa brave kad se da kontakt tek tad da radi pojacalo toga nema imaju jednistavno + - i 2x130w izlazi
Ne sa brave, sa radija-cd plejera, ima na jednom pinu +12V kad se ukljuci, taj napon proslijedjujes pojacalu.
Ako ga napajas sa ATX napajanja-sa istoga,ali neces dobiti snagu koju ocekujes-ATX je puno
slabiji od akumulatora koji moze isporuciti par stotina ampera kad treba.-
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1448810.html evo to je to vidite koje izlaze sve imam
Kako su ti rekli ,na onaj kontakt +R (remote) spojiis 12 v iz radija na onu zicu koja dobije + kad upalis radio i on ti onda pali pojacalo.Ako hoces da radi stalno na neko vanjsko napajanje onda spoji +power i +R zajedno na + napajanja.
Da ali ja nemam toga remote imam powe+
GND -
I izlaze ima na linku sve
GND -
Plus u kruzicu je prikljucak koji ti treba.-
- pojačalo-priključak.jpg (55.47 KiB) Viewed 7588 times
Da i kada sa + premostim na taj plus napajanje se ugasi kao kratak spoj
Pronadji akumulator i probaj-ATX napajanje nema dovoljno struje da pokrene to pojacalo.-
I jesi li siguran da je pojacalo ispravno?
LAF wrote:Plus u kruzicu je prikljucak koji ti treba.-
Kako neće praviti kratki spoj kad su to priključci za zvučnike +R- -L+, ako nije prije poslije ovog eksperimenta pitanje je dali će uopće više raditi.Adoxxx wrote:Da i kada sa + premostim na taj plus napajanje se ugasi kao kratak spoj
Da ni traženi konektor ova tropinski iznad natpisa dynamic bridge?
U pravu je 4oe....posipam se pepelom....pogresno sam ti savjetovao...ono je + za desni zvucnik.
Sorry
Sorry
Uspjeo sam plus sam premostio na dynamic bridge
