Napajanje na 12v za pojacalo
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Pozdrav,
Napravio sam odavno pojacalo sa TDA7240 ali nikako da nadjem vreme da napravim napajanje za njega nego mi stoji prikljuceno na kompjutersko napajanje.
Nabavio sam trafo 220V = 13V 1.5A, interesuje me da li mogu neku standardnu shemu da uzmem tipa ovu:
Ili je ipak potrebno da se dodaju jos neki dodaci kako bi imalo dovoljno snage da isporuci u toku bassa.
Hvala unapred i ne zamerite ako je glupo pitanje :wink:
Re: Napajanje na 12v za pojacalo
Post by bob4 »
Samo : trafo , gretz i elko 4700uF/35V (25V li-la)
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
bob4 wrote:Samo : trafo , gretz i elko 4700uF/35V (25V li-la)
Ako sam te dobro ukapirao na ovoj semi koju sam postavio da umesto 1000uF stavim 4700uF el kond? Ili da dodam njega pored ovog postojeceg?
Post by bob4 »
Ne treba više....dosta je 4700 ...ALI izbaci 7812 :wink:
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
bob4 wrote:Ne treba više....dosta je 4700 ...ALI izbaci 7812 :wink:
Hvala.
Jos nesto samo da pitam, dok je pojacalo bilo privezano na zasebno kompjutersko napajanje kad udari bas Monitor(LCD) u tom trenutku smanji osvetljenje ili zatreperi.
Pa ne znam da li je potreban jos neki kondenzator da se doda da bi se ispeglao napon da okolni uredjuji nemaju takve simptome kao monitor?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Povezao sam danas sve ali opet kad udari bass i led diodice manje zasvetle zatrepere onako. Merio sam multimetrom sa 15v padne na 12v kad krenu basovi.
Sta preporucujete?
Black
Post by Black »
Ja bi rekao da ti je slab trafo, to je oko nekih 19W i manje 2W gubitka na grecu. A u peak-u pojačalo može povuć dosta struje.
Probaj nabavit neki trafo s veći naponom 18-24V. Od punjača bušilica koje nisu imale litiske baterije će obavljat posao
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Ali pazi to se isto desavalo i na pc napajanje a sigurno je pc napajanje jace od ovog trafoa, hmm... :?
Black
Post by Black »
Bez kondezatora na trošilu, PC napajanje i nije tako stabilno. Ne razumijem se puno al ono što sam dosad vidio audio pojačalo mora imat jake kondezatore pri samom pojačalu. A uz clipping i malom impendansom zvučnika zna dobro struje povuć
jbc2700
Post by jbc2700 »
Prema data sheet-u za TDA7240A napon napajanja treba biti do 18V, a struja koju "povuče" bude do 3,5A, maksimalno i 4,5A u vremenu od 0,1ms...
Tako da ti treba trafo od najmanje 60W, recimo 12V, 5A, Gretz koji trpi 5A struje i 2 X 4700uF u paralelu... pa ledice neće žmigati. Ja bi uz svaki filtarski kond stavio u paralelu i blok od 100nF. Na tvojoj shemi nema osigurača u + grani, možeš staviti neki tromi 4-5A.
IC na veliki hladnjak, koji možeš vezati na masu.
I još nešto... IC za rad u auto radijima obično nemaju neko posebno potiskivanje 50Hz, pa bi takvo pojačalo moglo brujati, jednostavno nisu namjenjeni radu na ispravljač.
Electronics is the most beautiful hobby in the world ...
rigmo
Post by rigmo »
Da li tko ima shemu nekog profi HIfi napajanja=?
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
pozdrav
kao prvo nabijanje kondenzatora od 4700uF je neučinkovito tj
ne-efikasno i to mnogi znaju .
ja sam to davno zaključio i to je čisto bacanje novaca.
dakle tebi treba stabilizirano napajanje a jedno od najjednostvnijih i po meni boljih i
naj-univerzalnije je ovo sa četiri tranzistora pri kojem ovaj donji zamjenjuje zener diodu.
sklop potječe još tamo davne 89 gd iz neke stare knjige o elektronici.
dakle ako upotrebiš tranazistor koji može provući do 5A onda si na konju.
normalno treba ti trafo , barem od nekog običnog punjača akumulatora da je 5A
oni obićno daju negdje oko 15-17V i grec ili diode 5A minimalno.
tranzistori :
t1- 2n3055 ili sličan
t2-bd139 ili sličan
t3 - bc 161 ili sličan
t4 - bilo koji small signal npn tranzistor do 40V
