preklopnik
Emigrant
preklopnik
Post by Emigrant »
Pozz
trebala bi mi šema uredjaja koji bi pri prvom impulsu ( recimo otvaranje brave ) aktivirao motor s okretajima u smeru A ( na primer , kao skazaljka na satu ) i držao tako dok mikroprekidač ne isključi ( može i unapred programirano vreme ,ali je manje pouzdano ) drugi impuls ( pritisak na taster ) bi aktivirao motor u smeru B ....
tandrkalo
Re: preklopnik
Post by tandrkalo »
Kakav je motor? DC ili asinhroni?
Emigrant
Re: preklopnik
Post by Emigrant »
DC 12V ( podizač prozora ) .... ali nije u pitanju podizanje prozora ... mada je skoro pa identično . vidiš , to mi nije palo odmah na pamet ... idem pogledat na ebay , ima li u ponudi gotovih modula centralne brave ... ( iskoristim samo jedan deo ... a tri ostanu kao rezerva .... ako jedan motor ne bude imao dovoljno snage
Emigrant
Re: preklopnik
Post by Emigrant »
na žalost , ne može podizač ( veoma brzo isključuje ) .... tako da i dalje tapkam u mjestu ....
Re: preklopnik
Bilo kakav flip-flop, recimo s CD4013.
Re: preklopnik
Bojim se da će mu trebati dva, jedan za ON-OFF a drugi za smjer ili kombinacija releom ON-OFF a H-most za smjer. Mislim da je to ipak najlakše riješiti sa kontrolerom.
Emigrant
Re: preklopnik
Post by Emigrant »
možda neće trebati niti jedan .... ako se bude koristio motor od satelita ( koji ima ugradjene graničnike ) a što se tiče onog drugog , koji spominje niho ... jedno dugme je za napred a drugo za nazad .... jednostavno i funkcionalno .
Black
Re: preklopnik
Post by Black »
Onda napraviš dva ovakva
http://www.ohmslawcalculator.com/555-mo ... calculator
Na output staviš dva releja, a mikroprekidač između outputa i releja.
Emigrant
Re: preklopnik
Post by Emigrant »
nema potrebe . pošto otvaranje ide jednim dugmetom - kontroliše jedan relej . zatvaranje - drugo dugme - kontroliše drugi relej ... znači nema potrebe za dodatnom elektronikom . motor ima vlastite graničnike koji isključuju motor ....
Black
Re: preklopnik
Post by Black »
Mislio sam da ne moraš držat tipku ako motoru dugo treba da izvrti. Ovako jednom klikneš i on ondradi svoje
