Imam relej kao na slici. https://postimg.cc/image/tpwnp3b2b/
Trebala bi mi neka šema da kontrolišem taj relej preko tranzistora. Našao sam ovu šemu: http://3.bp.blogspot.com/-lziIgr6HWIw/T ... switch.png, ali ja ne znam na koji način da odredim koji mi tranzistor i kakvi otpornici trebaju konkretno za ovaj relej. Uspio sam pronaći da antiparalelno ovom releju još treba postaviti jednu diodu, i to mi je jasno zašto.
Da li postoji mogućnost da iz istog izvora ide i napajanje na bazu tranzistora koji će ga otvoriti, a sa druge strane preko kontakata releja na potrošač.
Relej
Re: Relej
Može i taj tranzistor i taj otpornik ...i ta shema....a za aktiviranje spojiš jednu stranu prekidača na "VCC" a drugu tamo gdje piše "high voltage"
Re: Relej
Imam nekoliko 2N2222 tranzistora pa ću njih iskoristiti. Tražio sam po internetu i pronašao da bi struja baze ovog tranzistora trebala biti 5mA, pri naponu od 12V ispada da otpornik na bazu treba 2.4kOma.
Imam još nekoliko pitanja.
1. Da li treba u emiterski krug staviti neki otpornik ili može ovako samo relej?
2. Ovaj sklop, tj motor se napaja iz akumulatora od 12V, eh sad, pošto napon akumulatora opada, hoće li biti problem vrijednost ovog otpornika na bazi jer je preračunat za 12V, tj, do koliko će moći napon akumulatora opasti, a da tranzistor može biti uključen (u zasićenju)?
šema: https://postimg.cc/image/owhn8zlzv/eefc23df/
Re: Relej
Zavojnica releja ima otpor 100 ohma. Na 12V to je 120mA
Taj tranzostor ima hfe 100-300. Znači na bazi ti treba 100-300 puta manja struja.
Nece mu nista bit sto se napon akumulatora mjenja
I stavi jedan veliki otpornik baza-gnd. Da ga drži iskučenim za svaki slučaj
