allpic plocice
allpic plocice
prodajem gotove plocice za allpic programator
1 kom = 70 kn
2 kom = 120 kn
3 kom = 150 kn
evo i slike, ako nekoga zanima neka se javi na privat.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... allpic.jpg
1 kom = 70 kn
2 kom = 120 kn
3 kom = 150 kn
to ti je neka folija za fotokopirke i laserske printere (da me jebes neznam ko je proizvodjac, mogu pitati kad budem kupovao)
sve je radjeno na peglu, nije bas jednostavno jer bas na ovoj plocici su jako tanki vodovi i jako su blizu ali nakon par pokusaja ide bez problema!
na hp 1020 stavim maximalno
Re: allpic plocice
Skini si semu AllPic (imas ovdje na sajtu u semama) i pomocu CorelDraw-a otvori pcb_cdr.cdr fajl. U njemu ti je plocica u orginalnoj velicini.
Re: allpic plocice
koliko dodje ta folija shto koristish i de javi kako se tacno zove
Re: allpic plocice
evo ja imam 4 plocice za all pic dacu ih po 5 eura, evo slika malo su loshe jer su slikane telefonom
radim postupkom prenosa tonera evo kako izgleda posle peglanja
http://img2.imagetitan.com/img.php?imag ... c00130.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
posle nagrizanja
http://img2.imagetitan.com/img.php?imag ... c00134.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i raspored elemenata
http://img2.imagetitan.com/img.php?imag ... c00136.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ako je neko zainteresovan neka se javi na pm
posle nagrizanja
Re: allpic plocice
Ljudi jedna dobronamerna zamerka kod plocice za ALLPIC, ima tu problematicnih vodova koji prolaze izmedju rupica koje su predvidjene za nozice podnozja PIC-a. E sad da ne bi ste kratkospojili prilikom lemljenja te vodove sa nozicom podnozja za PIC, uradite PCB kao ja .
http://i65.servimg.com/u/f65/11/75/41/64/allpic10.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i65.servimg.com/u/f65/11/75/41/64/allpic11.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Znaci nista lose, samo onako da obavestim buduce konstruktore ALLPIC-a
I jos nesto, zasto peglom radite, ja nisam nikada radio peglom, uvek foto postupak i sve je OK, lepse nekako izgleda, mada vidim i vase plocice su lepe, ali zasto pegla, ja sam nov i pocetnik u odnosu na neke ? Imam 18. god
Pozdrav ! ! !
Pozdrav ! ! !
Re: allpic plocice
kako si radio zastitu? ono zeleno sa donje strane? i kako si uspeo da gornju stranu uradis belom ojom?
pozdrav
pozdrav
Re: allpic plocice
Lepo odradeno svaka cast
- sasa45
Re: allpic plocice
evo da ponudim i ja ako nekom zatreba allpic stampana ploca 200din komad(uz plocicu ide i potrebna dokumentacija o programatoru)...ako treba moze se poslati i kao kit sa svim potrebnim elementima...vide informacija na pp
Re: allpic plocice
Zastita plocice, ono zeleno je SITO STAMPA, ukoliko neko nezna o cemu se radi evo neka procita ovde
http://sinel.freehostia.com/uputstva/izrada_pcb.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A lak je stop-lak zelene boje....znaci naprskan preko plocice a izolirani su vodovi kao sto se i vidi.
Objasnicu malo kasnije detaljno i napisati, uglavnom malo je komplikovano ali jako jako kvalitetno, jel sa ovom zastitom PIC programator ima da zivi godinama.....nema korozije, oksidacije i sl.
Re: allpic plocice
Foto postupak OK, Prijenos tonera sa laminatorom isto OK
E sad Lot-stop lak u amaterskoj izradi nije potreban...ok za perfekcijoniste
Dovoljno je Lot-lack pa kada je gotovo oprati ga i pošpricati sa Plastic i zaštita ista kao i sa Lot-stop.
Sitotisak prednje strane OK ako se radi više komada pločica no za par se ne isplati, bolje prijenos tonera
pa su oznake crne boje...no ako se ima oprema za sitotisak to je onda vec druga prica
I ako se ima viška novaca
to je treca prica...mislim da je cilj proci sto jeftinije i napraviti dobar posao u italiji
Re: allpic plocice
Apsolutno si u pravu....sto lepe su i crne oznke komponenti....ali ja sam imao gotovo PCb u e obliku i ovaj raspored elemenata, posto sad pravim nesto drugo zanima me kako da napravim raspored elemenata u kom programu.....?????Protel DXP 2004, eagle....?
Re: allpic plocice
Ja derem sa Plastic sprejom i ploca nece nikad oksidiratFeko wrote:Dovoljno je Lot-lack pa kada je gotovo oprati ga i pošpricati sa Plastic i zaštita ista kao i sa Lot-stop.
Programator(sastavljen) cu kupit za 15€ na jednoj stranici (ne tjerajte me da je idem opet trazit, nemam je u bookmarks)
Re: allpic plocice
Da ALLPIC ima da se kupi za 15e....ali to ne znaci da je zaludno praviti ga...
Re: allpic plocice
Pa nisam ni reko da je glupo radit, ali je jednostavnije i necu si cupati kosu ako ne proradi
- sasa45
Re: allpic plocice
ako je 15eura gotov kod nas je to oko 1400din...u ponedeljak kupujem delove i ja ga sastavljam bas da vidim koliko ce mene izaci...ja mislim da je to bas dobra cena..da li u tih 15 eura dobijas i dodatno napajanje za njega ili samo plocicu...
Re: allpic plocice
Koliko sam ja razumeo 15e je plocica sa svim komponentama vec izlemljenim.
Napajanje + kabal ( komp - programator ) si sam kupis.....
