halogena zarulja 12V 55W
amkos
Post by amkos »
Pozz,trebam spojiti 3 halogene zarulje GU5,3 12V 55W zajedno da se ukljuce na jednom salteru(tri ugradne lampe na balkonskoj strehi),pošto nemam original trafo za te zarulje sta ili kako bi mogao da povezem,koji trafo,iz "čega" bi odgovarao,kontam o prigušnici za fluo cijevi (imam ih par komada po 70W) ali neznam da li moze,hvala
Re: halogena zarulja 12V 55W
Post by bob4 »
Ne može. Treba ti kupovni ispravljač barem 250W (može i kineski)
Emigrant
Post by Emigrant »
nadji neki trafo od 10 - 12 v i jedan gretz + elkond od 1000mikro Farada .... i imaš ispravljač .
amkos
Post by amkos »
mislim da cu se radije odluciti za kupovinu tri sijalice da rade na 220V a da su GU 5,3 jer nebi nesto pravio pa da se posle zapali sve,hvala vam na info
Post by bob4 »
Zato kupi LED žarulje na mrežnom naponu (230 V) i ne moraš se bojali paljevine
Black
Post by Black »
tako je, za cijenu trafa kupiš prvoklasni led. Povlačit kablove za 12V i 150W+ za te 'grijače' u današnje vrijeme malo reć neisplativo
