Model: TVC28V06; Type: AK45; a na ploči piše: 11AK45B5
Nikada nisam volio zaviriti u unutrašnjost TV-a ; a sad se ukazala potreba....Prvo: šemu sam pronašao pod nazivom sa ploče.
Kvar je sljedeći: Palenjem na glavnom prekidaču upali se crveni LED; aktiviranjem daljinskim pali se zeleni LED i nakon cca 5sec prelazi nazad u crveni LED, a na ekranu se kratkotrajno pojavi jedna plava horizontalna linija i nakon toga ostanu dvije plave točke jedna ispod druge na sred ekrana.
E sad pomagajte; od kuda da krenem ?
Gorenje TV
Re: Gorenje TV
VERTICAL OUTPUT STAGE WITH STV9379FA
Jest da su malo umjesali cirilice, ali poslije provjere svih napajanja, ovo kolo se napaja sa +-14V,
ali potrebno je sve kontrolisati.
Sve elektrolite u napajanju prekontrolisati-promijeniti ako se ima u steku, ne mora "tabanati" po svaki.-
Re: Gorenje TV
Re: Gorenje TV
Najvjerovatnije samo kolo. Premjeriti bez napajanja ommetrom da nije sta u slusu, ali sva tri napona idu direktno na kolo.....
Provjeri kakvo mu je hladjenje, jel dobro pritegnut na hladilo.
Re: Gorenje TV
Zamjenio sva tri otpora i čip....Sada je izgorio samo otpor na 60V; i vrijeme gašenja je malo duže; i nema plave linije, samo točke....
Re: Gorenje TV
Izgorio je i čip. Gazdarica jutros izbacila u glomazni otpad....ništa od mog učenja
