Jedno početničko pitanje za iskusne elektroničare, naime razletio mi se ispravljač za HTPC (12V, 60W)
a kako sam u financijskom kolapsu jer mi otišlo k vragu dosta toga htio bih nešto iskemijati kao privremeno rješenje od stvari koje imam na lageru.
Ideja je da iskoristim "transformator" za halogenu rasvjetu od 80w nešto slično ovome
da li bi bilo dovoljno da mu stavim gretz (imam ih više na lageru od 5 pa do 50A) i nakon nega nekoliko L7812CV stabilizatora u paralelu Glavna prednost (osim što sve imam) je u tome što bi to stalo u kučište od originalnog ispravljača jer su mi potrebne što manje fizičke dimenzije. Kao trenutno alternativno rješenje trenutno imam ATX napajanje ali mi je problem njegova dimenzija.
Uz napomenu da je najveća izmjerena potrošnja HTPC-a 36W i to sa masu priključenih usb uređaja (urađeno samo radi testiranja) dok mu je kod normalne upotrebe potrošnja do 24W.
Transformator za halogenu rasvjetu kao izvor 12v
Re: Transformator za halogenu rasvjetu kao izvor 12v
Nece ici. Ti transformatori su AC.DC-AC pretvaraci sa strujnom povratnom spregom i izlaznim
naponom koji je blizak, ali nikada 12V AC, frekvencije priblizno 33 kHz, zbog nedovoljne primarne
filtracije modulisanih sa 100Hz zbog greca na ulazu. Da bi uopce radio treba biti opterecen s
priblizno 20W termogene otpornosti.
Postoje oni sto su predvidjeni za dimovanje (dimmable) koji rade bez termogenog opterecenja ali
nizak napon na izlazu i dalje, kao i nefiltriran ispravljeni mrezni napon na ulazu, onemogucavaju tvoju namjeru.
S dimmable trafoom, dodatnim elektrolitom 150-200 uF na ulazu i premotavanjem ili domotavanjem
sekundara na nesto visi napon moguce dobiti to sto zelis. Za ispravljanje se mora koristiti UF
(ultra fast- ultra brzi) grec na izlazu i propisna filtracija i stabilizacija jer pretvarac daje nestabilisan i ne-
regulisan napon.
Pri nazivnoj snazi od 80W sekundar je obicno motan sa sest (6) navojaka, znaci 2V/navojak i bilo bi
potrebno domotati 3 navojka da bi se dobilo priblizno 18V AC na izlazu. Moramo sumirati pad napona
na ispravljacu-grecu i na stabilizatorima. Izlazni napon je priblizno cetvrtka i nema onog famoznog
dizanja napona na elektrolitima kao kod standardnih ispravljaca gdje je napon sinusan.
Mislim da se kupovina i prepravka ne isplate- jedino ako vec imas za dž dimmable trafo
potrebne snage.-
regulisan napon.
potrebne snage.-
OK hvala ti, zato mi nije bilo nikad jasno zbog čega su oni toliko jeftiniji od ostalih tipova pretvarača a nikad mi nije palo napamet da idem istraživati koja je razlika.
