Napajanje 2x0-33V 3A
nixx994
Post by nixx994 »
Posle 3 godine,konacno zavrsih ovaj projekat(nije se imalo vremena,a ponekad ni motivacije)
Daklem,napajanje je radjeno po ovoj semi(mozda mi vrednosti nisu tacne a i sema,jer je sa formatiranjem harda otisla originalna sema i PCB :azdaja: , a i plocica je napravljena pre ~2 godine)
http://www.dodaj.rs/?N/kB/pG6QBRV/lm-bd-1.png
(ovde sam malo zaje*ao grec,ali nadam se da cete razumeti o cemu se radi)
To sve radi kako treba, sa "setanjem" napona +-1V moze da se "izvuce" max 3A iz njega,a rekord mi je 5A ali je tada napon padne na 50% od postavljene vrednosti,pa sam dosao na ideju da dodam kolo za podesavanje struje. Malo sam guglao i nasao jednu interesantu semu,ali rekoh prvo da proverim ovde da li ce i kako to da radi.
To je zadnja sema na ovoj stranici
http://www.reuk.co.uk/LM317-Adjustable-Power-Supply.htm
preciznije ova:
http://www.dodaj.rs/?3v/NF/2vHv5Y9q/lm-bd.png
Posto ova dioda 6a4(zaokruzena na slici) ne moze da se nadje ovde u trgovinama,interesuje me koja bi mogla da dodje na njeno mesto,a i pre svega me interesuje da li ce ovo uopste da radi kako treba.
U svakom slucaju tu je LM338(ja bih ga zaobisao zbog TO-3 kucista,jer imam lose iskustvo sa istim. a i nekako vise volim da stavim nekoliko tranzistora,pa da struja "ide" preko njih).
evo i nekoliko slika (polu)gotovog napajanja:
http://www.dodaj.rs/?2l/BD/5mbwnML/201411101411051.jpg
http://www.dodaj.rs/?3c/EK/3SndC04U/201411101411181.jpg
http://www.dodaj.rs/?10/8B/4t2YuznD/201411101411441.jpg
http://www.dodaj.rs/?3U/zC/2k02qLca/201411101411551.jpg
http://www.dodaj.rs/?25/lf/2JqxxPAT/201411101412001.jpg
http://www.dodaj.rs/?3E/9d/45gbUekc/201411101412081.jpg
http://www.dodaj.rs/?R/ia/3V2FLpsM/201411101412391.jpg
P.S. ovo sa leve strane(sareni konektori) je +5,0,-5 i +12,0,-12. Cisto da se nadje,kad vec ima mesta :D
theViTALiTY
Re: Napajanje 2x0-33V 3A
Post by theViTALiTY »
Radim i ja ovakvo nesto slicno
http://www.tamirkaran.ir/forum/imgcache/2131.png
Samo da ubacim diodu izmedju 3 i 2 na LM-u i nadjem trafo :D
Nego usput, posto ne mogu da nabavim TIP3055, zna li neko odgovarajucu zamjenu?
Zez
Post by Zez »
BD249C
Lijenost je iz raja izašla.
Emigrant
Post by Emigrant »
theViTALiTY wrote:Radim i ja ovakvo nesto slicno
pozz
koliko komada tih TIP3055 trebaš ?
theViTALiTY
pozz
Dva, eventualno 3, da imam jedan u rezervi.
Emigrant
Post by Emigrant »
sutra cu pogledati točnu cijenu .... ali cca 0,9 € po komadu .... nisam posve siguran
