Pojačavanje izlaza impulsnog generatora?
Joza
Post by Joza »
Napravio sam generator impulsa sa promjenjivom frekvencijom, koristio sam NE555, 2 otpora i kond. Frekvenciju mjenjam promjenom pasivnih komponenti po formuli. I sad mene zanima ako bi htio pokretati mali dc motoric iz auto igračke, dali mogu spojiti direktno ili trebam neki tranzistor?
hvala puno
Re: Pojačavanje izlaza impulsnog generatora?
Post by bob4 »
Na mom blogu imaš skripticu sa shemama sa tim čipom.....Inače bi morao izmeriti struju motorića, da vidiš da li je dovoljan samo pogon iz 555; ali svejedno ja bi stavio jedan tranzistor kao drajver; odnosno "pojačivač struje"
Joza
Post by Joza »
ok pogledati cu, a do koliko mA mogu spojiti direktno na izlaz NE555? Je li to 225mA? I koji mi je najzgodniji tranzistor recimo do 1A da budem siguran?
hvala puno
Post by bob4 »
Amir_H
Post by Amir_H »
Na linku
https://sr.scribd.com/doc/64467235/Skol ... Amir-Halep
imaš knjigu o elektronici - na stranici 100 (slika 5.) je shema pojačala kakvog trebaš - umjesto releja ti ćeš staviti elektromotor.
Možda ćeš morati staviti hladnjak na tranzistor BD239 - provjeri koliko se grije ...
Joza
Post by Joza »
može još jedno pitanje, ako imam trosilo koje na 12V vuče 4.5mA, kako da izvedem jaci izlaz u tom slucaju?
nano
Post by nano »
Ako si mislio na 4,5 miliAmpera,onda moze direktno iz 555.
Joza
Post by Joza »
isprika 450mA je u pitanju
nano
Post by nano »
Stavis neki tranzistor koji moze izdrzati 1 A i montiras ga na hladnjak.
Joza
Post by Joza »
da li trebam otpornik izmedju izlaza i baze?
nano
Post by nano »
Dobro bi ga bilo staviti ,da zastitis izlaz.Izracunas ga da je max. struja malo manja od max. struje koju moze dati 555.
Joza
Post by Joza »
Probao sam sa tranzistorom 2n2222 i recimo ledica 5x5mm radi bez problema, i onda sam stavio jaci tranzistor 2n3055 veliki u metalnom kucistu i sve radi bez problema. Samo bih volio da je malo manji tranzistor, jel ima kakav izmedju ta 2, znaci da je malo jaci od klasicnog 2n2222
nano
Post by nano »
Tebi se izgleda ne da citati sve postove.Amir ti je preporucio da pogledas shemu i ispod napisao da stavis hladnjak na BD239 i eto ti odgovora.....BD239 2A max kolektorska struja,a mozes i BD139 1,5A u manjem kucistu.
