Imam jedan banalan, ali opet komplikovan problem:
Naime trebam korisitit dimmer za halogenu rasvjetu i to preko trafoa 220V/12V - trafo 500VA. Okvirna potrošnja sijalica je oko 400W. Zona sa zasebnim trafoima je nekoliko, ali ču se ovdje bazirati samo na jedan.
Do sada su za tu svrhu korišteni dimmeri nekog talijanskog proizvođača koje je više nemoguče pronači, pa sam bio prinuđen promjeniti kompletan program dimmera i prekidača.
Tu je nastao problem jer prodavac NIJE naveo da dimmeri koje je prodao nisu za induktivne potrošače, niti se to igdje navodi na pakovanju. Nakon ugradnje večina dimmera je crkla, tj. triac-i su odletili u kratak spoj zvog velikog induktiviteta trafoa.
Jedan sam otvorio i nacrtao shemu koja je prilično jednostavna a iz koje se vidi da nije planiran za induktivne potrošače što i jest glavni problem. Triaci unutra su BTA16 800B.
Sada me zanima dali bi pomoglo da se paraleleno trafou postavi otpor i blok u seriji, dali bi to pomoglo da zaštiti triac? Dali je neko to pokušavao? Obzirom da je situacija takva kakava je, sada sam prinuđen popraviti postoječe i izmisliti nekako kako da zaštitim triac-e. :/
Stari dimmer su imali i zavojnicu i blok paralelelno A1-A2 dok ovi novi to nemaju.
U prilogu je shema postoječeg dimmera:
![Image](http://i39.servimg.com/u/f39/13/10/67/19/th/dimmer12.jpg)
Na SGS Thompsonu postoji drugačiji pristup projekta dimmera za induktivitete, (još jedan triac) ali nisam u mogučnosti da ga prepravim na taj način, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog manjka prostora.
