Evo jednog sklopica koji ce nazalost zavrsiti u ovoj rubrici bez dokumentacije jer je raden namjenski za jednu osobu/firmu tako da bas i nije u redu od mene da dajem sve detalje van, ali shema ce uslijediti uskoro
O cemu se radi? O najobicnijem brojacu bez puno komplikacija, sa 4 opto-izolirana ulaza i 2x16 LCD-om. Sto tocno brojac broji nije bitno. Bitno je da sam imao dovoljno slobodnog mjesta na plocici pa sam ugurao nekoliko stvari koje originalni projekt nije zahtjevao, ali se zato ista plocica moze iskoristiti za nekoliko razlicitih uredaja.
Pa idemo redom:
Napajanje: Trafo sa zastitom na primaru (osigurac i varistor), i LM7805 regulator na sekundaru. Plocica je radena za Myrra transformatore koji se mogu nabaviti u Holexu u Rijeci (vjerojatno i na drugim mjestima), ali sam siguran da postoje i drugi transformatori sa istim rasporedom nozica. Mogu se iskoristiti transformatori sa jednostrukim ili dvostrukim sekundarom.
Ulazi: 4 opto-izolirana ulaza za 24-240V AC/DC, podijeljena u 2 grupe po 2 ulaza. Svaki ulaz ima svoj optokapler radi lakse eventualne zamjene (pretpostavka je da ce optokapler prvi ispustiti bijeli dim u slucaju prenapona). Filtriranje na hardverskoj razini jer mi se nije dalo izmisljati toplu vodu u softveru.
Mikrokontroler: U principu bilo koji 28-pinski PIC sa internim oscilatorom. S obzirom da na plocici nije predviden vanjski oscilator onda se mora korisiti interni, ali to nije problem jer valjda svaki PIC u zadnjih 10 godina ima interni oscilator. Ja sam iskoristio PIC16F883; dovoljno memorije za ono sto mi je trebalo, a jeftin.
LCD: 2x16 LCD sa 16-pinskim konektorom. Zbog originalnog projekta i kutije u koju je plocica smjestena, predvideno je da LCD bude zalemljen direktno na plocicu pa je zbog toga ogranicena sirina LCD-a i ona iznosi 80mm sto odgovara standardnim dimenzijama LCD-a od 80x36mm. Pozadinsko osvjetljenje i regulacija kontrasta je pod nadzorom mikrokontrolera. Alternativno se za kontrast moze montirati viseokretni trimer kao sto je bio slucaj u finalnoj verziji brojaca.
Ostalo:
- ICSP konektor za programiranje mikrokontrolera
- BTN konektor za spajanje do 2 tipkala/prekidaca
Nazalost, nemam niti jednu sliku zavrsnog uredaja sa kutijom.
Shemu cu okaciti cim ju malo sredim za javnost
Arc's Counter
Arc's Counter PCB
Spomenuo sam da sam ugurao par stvari na plocicu pa evo ih:
- 2 relejna izlaza sa NO/NC kontaktima (po domaci: radni i mirni) sa rasporedom rupa koji odgovara Finder relejima serije 32.21
- zero-crossing detektor umjesto jednog od tipkala
- ENC konektor za spajanje enkodera sa tipkalom (originalno za navigaciju po korisnickom sucelju) ili jednostavno 3 dodatna ulaza/izlaza
- EXP konektor za prosirenje funkcionalnosti (UART i I2C sa pull-up otpornicima ili dodatna 4 ulaza/izlaza)
Kratak popis uredaja koji mi trenutno padaju na pamet, a za koje se moze iskorititi ova plocica:
- razno-razni brojaci
- razno-razni timeri
- automati za rasvjetu
- automati za odrzavanje razine vode
- vremenski releji
- termostati, itd.
I za kraj, slike doticne:
- vremenski releji
- termostati, itd.
Arc's Counter PCB
Evo kako to izgleda kada se montiraju vise-manje svi elementi:
Morao sam razdvojiti sve u 3 posta jer mi forum ne dozvoljava da stavim vise od 3 linka u jedan post, barem kada koristim slike.
E sad, ono sto mene zanima je da li ima zainteresiranih za ove plocice ili neke od uredaja za koje se ove plocice mogu iskorisiti? Naime, ostalo mi je par komada viska pa sam ih voljan rijesiti za cijenu postarine. Drugim rijecima, poklanjam plocice, a jedini uvjet je da vi platite postarinu. Ponuda vrijedi "do isteka zaliha" i po principu tko prvi, njegova plocica Jedini limit je 1 plocica po osobi!
Moze nekome biti korisno i za vjezbati lemljenje ili kao neki kvazi-razvojni sustav za mikrokontrolere.
Zainteresirani neka se jave na PM.
Re: Arc's Counter
Ovi će da broje kavu..da konobari ne hvataju previše bakše jesam pogodio
Hvaliti ne treba..bolja izvedba nego što bi braća kinezi napravili
Re: Arc's Counter
Ravno u sridu
Sta me odalo? Ikona salice na plocici?
Re: Arc's Counter
Tako lijepa šalica na pločici ne može biti slučajno
Re: Arc's Counter
Super izgleda
Arc's Counter - Shema
Misa mu maloga!!
Rekao sam da cu okacit shemu i zaboravio. Demencija, prva faza
Arc Counter - Shema
Kratke informacije:
- R1, R2 i Q1 se montiraju, ako je potrebna zero-cross detekcija (Timer0 se konfigurira za vanjski clock
pa dobija 100Hz impulse sa mreze)
- R8, R9 i C6 se montiraju samo, ako je upravljanje kontrastom LCD-a preko mikrokontrolera
(u suprotnom ide P1 sa opcionalnim C6)
- R18 nije 10k nego se izracuna ovisno o osvjetljenju LCD-a, ako je potreban vanjski otpornik
(ako LCD ima integrirani otpornik, a vecina ih ima, onda R18 moze biti 0-10R)
- R6 nije 10k nego 100R
- R32 i R30 nisu 10k nego 1k (moguce da ce raditi i sa 10k, relejima ionako nije potrebna velika struja)
- R33 treba montirati bez obzira da li se koristi taj izlaz ili ne (zbog PGM pina na mikrokontroleru koji
treba povuci na masu jer se inace ne moze programirati; vrijedi samo za PIC16F88x seriju)
Ako ima kakvih pitanja, slobodno pitajte.
Plocice i dalje cekaju na udomljavanje
Arc Counter - Shema
Kratke informacije:
