Mjerenje visokih temeratura
febo26
Post by febo26 »
Ima li netko od poštovanih kolega provjerenu shemu za senzor koji bi mjerio visoke teperature.Trebam mjerit temperaturu ispusnih plinova u peci za centralno grijanje na drva.Koji senzor bi bio prikladan za takve visoke temperature.Nisam s nicim mjerio teperaturu izlaznih plinova do sad ali mislim da ne prelazi 300 stupnjeva celzija.
Kukinjos
Re: Mjerenje visokih temeratura
Post by Kukinjos »
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ajme, napisao sam cijeli post i zaboravio da mogu stavit samo 3 URL-a, sve otišlo u nepovrat :(. Idem ponovo, jer u prvom nisam stavio sheme. Ovo je pojačalo sa kompenzacijom hladnog kraja, trebaš koristit A/D konverter:
http://www.analog.com/static/imported-f ... AN-369.pdf
jedan edukativni:
http://www.ti.com/lit/ml/slyp161/slyp161.pdf
i još jedan od Analog Devices-a:
http://www.analog.com/static/imported-f ... 6_8497.pdf
slijedi još u idućem postu :)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Od Maxima, ima i A/D konverter, komunikacija preko I2C bus-a:
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... X31855.pdf
još jedan s 12bitnim A/D:
https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/MAX6675.pdf
Mislim da je to za danas dosta :)
febo26
Post by febo26 »
Za sada mi se najvise svidlo rjesenje s ovim chipom MAX6675.Narucio sam njega i termo sondu s E-baya pa sada cekam da dodju.Javim rezultate cim stigne
Ja ga davno dobio (MAX), a i sondi imam, al' nikad probat....
Ako šta uspiješ napiši da se ne patim (vjerovatno ima na net-u al' valja tražit)
febo26
Post by febo26 »
zna li tko oznako PIC procesora koji bi imao 3 ili 4 PWM izlaza tako da mogu koristiti
HPWM naredbu u pic basicu
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Pokušaj na Microchipovoj stranici:
http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx
Izaberi parametre, imaš i PWM, pa će ti izbacit sve koji dolaze u obzir
arcom
Post by arcom »
PIC16F1503 kao primjer.
Pazi samo da ima neovisne PWM/CCP module jer dosta PICeva ima jedan PWM modul i 4 izlaza za full-bridge aplikacije.
Maki26
Post by Maki26 »
Imaš široku ponudu svega što te zanima vezano za bilo koji način grijanja, bilo da je to klima, drva,kotlovi na pelete i sl.
