HV- napraviti regulator
Linkovi ka besplatnim e-knjigama.
AIR
Post by AIR »
Dajte neke ideje kako napraviti jedan regulator napona od na primer 300 do 1000DCV (mozda i do 2000DCV) sa malom amperazom do 50mA
Kukinjos
Re: HV- napraviti regulator
Post by Kukinjos »
Samo sam izračunao izlaznu snagu tog regulatora 20000V x 0,05A = 1000W :!: Trafo ili trafoe, izolaciju, elemente za regulaciju neću ni spominjati, jer toga ima za nabavit u trafici 20m niz ulicu :lol:
Zez
Post by Zez »
Napraviš regulator sa triakom za induktivna trošila, spojiš to u primarni krug trafoa iz mikrovalke i tu si negdje.
Lijenost je iz raja izašla.
AIR
Post by AIR »
Ima li neko nesto konkretno i bezbjedno?
Na tom naponu bezbedno ne postoji...
AIR
Post by AIR »
Kukinjos wrote:Samo sam izračunao izlaznu snagu tog regulatora 20000V x 0,05A = 1000W :!: Trafo ili trafoe, izolaciju, elemente za regulaciju neću ni spominjati, jer toga ima za nabavit u trafici 20m niz ulicu :lol:
Sta 20000V?
Evo upravo sam pronasao jedan trafo od mikrotalasne bas ga razgledam...
Ne znam sta si mislio na 1000W mozda 100W :)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ah da, pobjegla nula, ja sam vidio 20kV umjesto 2kV :ohno: . Za 20kV je računica točna i sve stoji što sam rekao. Ali za 2kV svakako možeš iskoristit mikrovalnu za elemente i, kao što je Zez rekao, neki trijak na primaru, ili regulator rasvjete. Jedino ti je problem VN dio i filtracija napona, a i regulacija neće baš bit savršeno precizna. Pazi na ekstremitete, prste, nos, ruke ... nakit, lančić, prsten i sl., kad to budeš sklapao :!: . Tu si jako brzo kuhan i pečen, ako ne vodiš računa.
EDIT:
Vodi računa, jedan kraj sekundara trafa iz mikrovalne je spojen na masu!
Zez
Post by Zez »
Jednom kad se trafo izvadi iz mikrovalke, masa neće biti problem. A što se regulacije tiče, za konjski nokat ni tamo ni 'vamo. :D
AIR
Post by AIR »
Hvala na podrsci javljam se kad spojim nesto ;) Ima u vidu ovu masu na sekundar :)
Zez
Post by Zez »
Ne zaboravi kondenzator! Bez njega možda neće raditi.
AIR
Post by AIR »
Kukinjos wrote:Ah da, pobjegla nula, ja sam vidio 20kV umjesto 2kV :ohno: . Za 20kV je računica točna i sve stoji što sam rekao. Ali za 2kV svakako možeš iskoristit mikrovalnu za elemente i, kao što je Zez rekao, neki trijak na primaru, ili regulator rasvjete. Jedino ti je problem VN dio i filtracija napona, a i regulacija neće baš bit savršeno precizna. Pazi na ekstremitete, prste, nos, ruke ... nakit, lančić, prsten i sl., kad to budeš sklapao :!: . Tu si jako brzo kuhan i pečen, ako ne vodiš računa.
EDIT:
Ima li neko prostu neku semu sa triakom kako bi se to vezalo plus grec koji bi tu dosao u obzir...
u mikrovanoj nema greca radi na ~VAC
Zez
Post by Zez »
Evo jedne:
http://www.electronicsforu.com/electron ... b_type=new
Neka te ne zbunjuje namjena u ovom primjeru. Bitno je da je sklop projektiran za pogon induktivnog trošila (trafoa u primjeru), a to je upravo ono šti ti imaš. Bit će potrebno samo upotrijebiti jači triac, recimo BT138-800, BTA16-600 i slične.
AIR
Post by AIR »
EDIT:
Evo upravo htjedoh da sve spojim ali na Primaru imam izvod vidan a drugi izvod mi ide na masu trafoa???
Kako? Mjerim 220 Oma otpor.
Sekundar 3.1Omh to je dobro.
krajevi za Magnetron 0.3 Oma (Koliki je napon na ovim krajevima da li zna neko?)
Sad kako na primaru izvod primara na masu trafoa??? :?: :?:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
220 oma ti je sekundar, 3,1 om ti je primar, a "krajevi za Magnetron" su izvodi za grijanje katode magnetrona.
AIR
Post by AIR »
Kukinjos wrote:220 oma ti je sekundar, 3,1 om ti je primar, a "krajevi za Magnetron" su izvodi za grijanje katode magnetrona.
Potpuno sam out :!: Hvala
Izmijesao sve : ))
AIR
Post by AIR »
Imao sam 4 kom DCV200 od 1500mF i 2kom od 380DCV 1000mF u pocetku su radili fino ali se javio... zvuk karakteristican pucketanje izgleda da su probili.
Njih sam vezao redno...
Prije prilikom punjenja su "mirni" bili koristio sam diodu ispravljacku od mikrotalasne. Sta se desilo mybe voltage OVER? Nisam imao mogucnost da mjerim izlazni napon posle diode moj instrument toliko mjeri do 600V
Sta se desilo?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo odgovor iz PM-a i za ostale koji se žele bavit visokim naponom:
Kukinjos wrote:Za visoki napon moraš svakako stavit tzv. bleeder otpornike, ili po naški, otpore za pražnjenje kondenzatora, koji ujedno služe za izjednačavanje napona na njima. Osim toga kondenzatori u seriji na visokom naponu moraju bit svi identični, i po mogućnosti iz iste serije, kako bi napon na njima uvijek bio isti.
Tebi se dogodio problem, da se na kondenzatoru s najmanjim kapacitetom pojavio najveći napon, i on je držao neko vrijeme, a onda je probio u kratki spoj, pa se cijeli izlazni napon rasporedio na ostalim kondenzatorima, pa je opet najslabiji probio i tako su kumulativno zdimili vjerojatno svi kondenzatori :(
Post by bob4 »
Moraš imati ovo oko vrata, kad se baviš tim poslom :D
AIR
Post by AIR »
Tacno tako sve sam ih sprzio :) To su bili nezaboravni zvukovi : ))
AIR
Post by AIR »
Kad vec pominjemo kondenzatore. Koji tip kondenzatora da kupim za pokuse znaci do 2000DCV i 900mF (Micro Farad)
Koji imaju Long Life?
Dajte neki predlog? :?:
